ogich
счупен километраж civic 1.4 is 1997
Публикувано (Редактирано)
здравейте, не разбирам много и затова се обръщам към вас. Счупен ми е километража от тази зима. скоростометъра ми е здрав с него нямам проблем. някои знае ли какво се сменя точно някаква розетка ли е и колко пари струва горе долу нов и втора употреба. Другия ми въпрос е, за да не пускам нова тема, къде мога да отида примерно на тенекеджия, изкривен ми е върха на капака отпред 3-4 см е точно на ръба. съответно се бели изкам да отида някаде да се китне и боядиса, и имам 7-8 см белег на задния калник, който има лека ръжда вече и той да се китне и пръсне и кви пари ще е тва горе долу ако знаете. Мерси предварително
Редактирано от ogich
некой ?
Случайно да си занулявал дневния километраж, докато колата е в движение?Ако си, натисни няколко пъти бутона за нулиране, на място и в движение. Може и да се оправи, ако не разглобяване. Тогава, като видиш дали са разместени, или счупени, зъбните колела, търси нов.За останалите неща не съм в час.
Километража ако е спрял на някоя 9-тка преди да превърти до 0, погледни тука - http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=39754&hl= така става ако някой хамалин е подмладявал колата.
Редактирано от keel
Ако споделиш със нас от коя точка на BG-си ще е по лесно да ти помогним.
От София съм. иначе си спомням зимата беше един ден -20 и не я бях палил 2 дни колата една сутрин просто точно преди да тръгна от паркинга нулирах километража и той изпука и от тогава си стои на 0.0.0.0
Май имаше един колега в вашия регион,който си предлагаше услугите(ТЕНЕКИДЖИЯ,БОЯДЖИЯ)даже за съФорумци давашве отстъпки,но питай СТОЛИЧАНИ за повече инфо.
Километража го разглобяваш и ще видиш дали неса се разместили зъбните колелца.Най вероятно някой го е бъзикъл и си е оставил ръцете ;) Относно боядисването почти на всякъде боядисват целия детайл било то калник или друго.
ок благодаря...
