Guest F18 Hornet
Един обикновен Хонда фен
Guest Magnum
А-и още нещо !!!Кажете адреса на този спец ОМБРЕ -или на самия TYPE-R да пиша e-mail ???- както казах по-горе компромиси не ща да правя- и само на сигурен човек искам да ходя .Грешка ли направих ,че не исках да се промие мотора-преди да сипят SHELL ULTRA /абе да сe ... в шемета-къде ми беше акъла :bash:
като слагаш SHELL, ти трябва промивка ... не преди да го сложих, а като го махнеш!Но споко, Ултрата докарва по качество М10Д, така че спокойно можеш да го караш 5-6000 кмДобре че не си се набутал на червен или жълт!
Guest ADH-Honda
Аз карам с ЖЪЛТ ! :D 'Що - проблем ли има ? :dry::blink:
Guest Magnum
Аз карам с ЖЪЛТ ! ;) 'Що - проблем ли има ?
Подочух, че много късал ремъци... ;)
Guest ADH-Honda
Подочух, че много късал ремъци... :D
Я да те попитам Аз драги ми Мадагаскарецо ;):dry: :каква е връзката между това, КАКВО масло се сипва в двигателя и евентуалното скъсване на ангренажния ремък с марка "BOSCH" (най-вероятно менте ;) ) на около 65 000 - 70 000км ?! :blink:
Guest jamie
Може ли аз да отговоря ? :-)))Общото е че не са сменени навреме.
Guest Mark Antoniy
Да има такава възможност да се скъса ремъка ако ти блокира двигателя заради маслото а с Шел е възможно :blink: , но вероятноста да се скъса и при тва положение е малка. :dry:
Guest PARADOX_sf
А-и още нещо !!!Кажете адреса на този спец ОМБРЕ -или на самия TYPE-R да пиша e-mail ???- както казах по-горе компромиси не ща да правя- и само на сигурен човек искам да ходя .Грешка ли направих ,че не исках да се промие мотора-преди да сипят SHELL ULTRA  /абе да сe ... в шемета-къде ми беше акъла :blink:
Ех и ти колко си компетентен ве...Сичките сте карали се с Шел Ултра и за тва приказвате.
Guest Mark Antoniy
Мойта кола беше карана с Шел Син преди да я взема! Е да не гаварим как спря да трака мотора като го смених с кастрол/най-евтиния/ Това ми стига! Той се мъчеше направо мотора! Леко ръмжеше на умряло! А от преди имам спомени и за червен Шел и още като видях тубичка с Шел в колата и ми призля! :blink:
Guest Magnum
Сега ще ти разкажа историята, само стой и слушай внимателно!Преди 5 години, Холандското шефство на SHELL беше решило да купува закъсалата по това време немска компания SIEMENS. Обаче гаднярите от BOSCH атакуваха сделката във съда, покупката се забави, SIEMENS почти фалира и BOSCH ги купиха за без пари тогава.И от тогава двете компании толкова се ненавиждат, че дори и във продуктите им е инсталирана тази омраза - и маслото SHELL (понеже е повече) и избутва ремъка BOSCH по-далече от двигателя, и той като се е изхлузил, и се е натъкнал на неблагоприятната обстановка около него, и се е скъсал горкичкият!;)))) Това в рамките на шегата!Иначе сериозно, имах големи проблеми с Москвича точно от SHELL масло. И на гаджето вектрата на баща и имаше доста проблеми със двигателя, гореше масло - точно Ултра беше. Сложи синтетичен арал, и двигателя заспа. Е не стана като нов, все пак опеловски (от опело идва, да знаете) двигател е.
Guest Tino
Нямам представа , но Бултрако също пълнят колите си с шел,или поне Логото , което бе карано една година при тях като служебна кола е карана с шел и то жълт.Сега по съвет на майстора който ни поддържа колите от сумати години ( и е член на фирмата ни ) препоръча Валволин 10/40.Да видим как е :dry: Или иначе преди колата единствено от лоши бензини,тъй като е страшно чувствителна не е патила , слава Богу :blink:
Guest Patrik
и аз да кажа нещо от скромния си опит :blink::dry: това валволин 10W40 го сложих на хюндай акцент и колата се отприщи много яко макар да не е нищо особенно там 1.5 90 коня незнам с кво беше преди каран но .... и за хондата съм взел сега такова валволин 10 40 и ще кажа как се е отразилоно и съм чувал че пък валволините напоследък ги мешели тук в българиа с некви гадории и все пак останах изненадан при хюндайа
Guest ADH-Honda
Magnum, незнам какво да ти кажа. :D Фактите говорят сами за себе си.
Но ФАКТ е че тази кола е при нас вече 9 години се навършиха тия дни - от 9 години при нас и преди това още 8 в Австря....(егати дъртия кръпел на 17 години :dry:;) ) !!! Още в Австрия по сервизната книжка (понеже баща ми си я е докарал от там) пише че е карана именно с ЖЪЛТ ШЕЛ - затова и баща ми ВИНАГИ, от както я имаме САМО с ЖЪЛТ ШЕЛ я е карал ! Т.е., един вид от самото начало до сега колата е карана ВИНАГИ с такова масло (на теория ;), на практика дали маслото което се предлага в България е същото качество което е и в Австрия - това вече е отделна тема ;);) ) - вече е на 308 000км (ние сме минали към 170 000 - 180 000км - когато баща ми я докара беше на 14* 000км, НАПЪЛНО РЕАЛНИ). От смяна до смяна НЕ се долива масло ! Това какво значи - че НЕ се гори, нали така ?! Е, при това положение това масло си "пасва" на мотора - от какъв зор да го сменям ?!
НЕ че защитавам марката Шел или нещо подобно ;) Просто....споделям опита и нищо повече. И смея да кажа следното - можеби НЕ Е толкова важно каква марка ще е маслото, колкото до това КОГА (на какъв пробег) ще се сменя ;) Един вид, всичко е заложено на това човек до колко потдържа една кола !!!
Поне Аз така си мисля :blink:
Guest Magnum
При това ваше каране, и М10Д върши същата работа (ако не и по-добра) сериозно говоря - единствено трябва да се сменя по-често.Един познат си кара 19 (ДЕВЕТНАЙСТА ГОДИНА) нисана със М10Д. Обаче кара до 4000 оборота, 120 на магистралата, 90-100 извънградско. Живее на село и колата я изкарва за поне 20 километра пробег. Всеки ден ходи до града с нея, на 280 000 км е в момента. Сменя маслото на 6000км - от началото (когато имаше само такова) до сега - М10Д.Тази кола за тези 19 години толкова проблеми имаше по нея, но с мотора - не!Единствено наскоро сменихме гарнитурата на главата, че я беше прегрял. Е хонинга не се виждаше, но пък двигателят е перфектен. Няма ръб от износване, няма надиране по разпределителния вал.Сега не бих препоръчал М10Д на никого обаче, не ме разбирайте погрешно!Както и не препоръчвам жълт SHELL, или OMV, или ЛукОйл масла, на никого!
Guest ADH-Honda
Еееее - айде сега ;) Айде айде. Данеби да знаеш как караме тази кола та говориш така. ;) Не че искам да се изхвъргам като чикия на пясък :dry: , ама - тая кола НЕ се "жали" толкова колкото си мислиш ;) Не че се хваля на простотиите които съм правил, ама и Аз мога да кажа примерно че на 1-ва правя малко НАД 60км/ч а на 2-а - към 95км/ч :D;):blink: и 3-а и до 140 съм я изръчквал ;) Но НЕмисля че има какво да се хваля - това НИЩО НЕзначи - нито че тази кола е най-динамична и бърза или нещо от сорта. Да, знам на какво е способна има динамика и често обичам да я натискам яко - за собствен кеф. Може и да си е чист късмет това че караме с ЖЪЛТ ШЕЛ и няма последици, може би ;) Както и да е - много извън темата стана ;)
Guest F18 Hornet
ХА ХА ХА ХА :blink::dry:;);) -много готено заключение- :D А сега сериозно -ми понеже навсякаде ментета и -аз си мисля ,че като го взема от бензиностанция ШЕЛ и ще е оргиналдъ ;) дет са вика-кво като е от Гърция- Панасоника дет ви е в хола да не е от Япония,а Колгейта в банята-американски ли е ??-нали отговаря на изскванията там.....Аз не съм ферарист ;) ама откак гледам формулата/88-89/-ШЕЛ са само с победителите-това да не е случайно ?/далеч съм от мисълта за сходни добавки-ама все пак нали участието в такива шампионати е като научно изследователска дейност-същото може да се каже и за ХОНДА ;Казват " SJ " масло -много добре-ама на този мисля ,че е по-късна буква от азбуката/тряа ходя до багажника да го гледам ,ама ме мързи -по-дяволите -все пак е синтетично и струва 76 лева !!!!-не ми казвайте че е боклук....
Guest jamie
Аз не съм ферарист :D ама откак гледам формулата/88-89/-ШЕЛ са само с победителите-това да не е случайно ?/далеч съм от мисълта за сходни добавки-ама все пак нали участието в такива шампионати е като научно изследователска дейност-същото може да се каже и за ХОНДА ;Казват " SJ " масло -много добре-ама на този мисля ,че е по-късна буква от азбуката/тряа ходя до багажника да го гледам ,ама ме мързи -по-дяволите -все пак е синтетично и струва 76 лева :blink:!-не ми казвайте че е боклук....
1. По логиката че Ферари са шампиони - дай сега ФИАТ да е най-добрата кола ли бре ? ;-Р2. 76 - 76. Имал си бол пари - дал си ! :dry:
Guest Sanders
Преди време имах ситроен сх палас и съм сменил доста видове масло , сега не знам какъв е случая , но тогава останах много доволен от фина-5!Не знам някой от вас дали е карал Хонда с това масло , но аз лично мисля да пробвам как ще и се отрази и мисля , че ще и допадне))))
Guest PARADOX_sf
Няма да се отрази добре.В момента не караш френска кола :blink:
Guest Tino
Ами да си кажа какво стана след като сменихме маслото на Логото от Жълт Шел на Валволин 10/40....не мога да я позная колата.Преди беше добре,не може се оплачем,мъркаше си много яко,нооо като сменихме маслото и колата мина повече от 400 500 км ( Пловдив - Бургас ; Бургас - Пловдив ; Пловдив - София ; София - Пловдив ) колата си промени коренно звука на двигателя,стана много тиха и спокойна :beer: Не знам АДХ , но предполагам не ти пречи следващата смяна на масло да си направиш експеримент(ако искаш разбира се) и да сложиш някое друго масло.На моята хубавица й слагам ... офф не се сещам името...после ще го кажа :thumbs1::drunk:
Guest GReddy
Чесно казано за двигател на HONDA едно от най използваните масла е лики моли.тва е даже доказано.другото масло е CASTROL RS FORMULA ама на него цената му е 92 лв. за 4 литрова туба.Това е доказано и се препоръчва от едни от най големите TUNING фирми.
Guest F18 Hornet
:rolleyes: Шсъ пребия с тая кола някой ден-ся като пиша тия редове и ми тупти още сърцето ;) -мъ то може ли да я караш спокойно ?? :D -имам чуството ,че ще ми разлепят снимката по стълбовете :P . Ще гледам да успокоя топката ,ама не ви обещавам :P .Големо съм бомбе............-не съм и свикнал още..........
Guest Magnum
:unsure: Шсъ пребия с тая кола някой ден-ся като пиша тия редове и ми тупти още сърцето :blink: -мъ то може ли да я караш спокойно ?? :( -имам чуството ,че ще ми разлепят снимката по стълбовете :shock: . Ще гледам да успокоя топката ,ама не ви обещавам :blink: .Големо съм бомбе............-не съм и свикнал още..........
Така е пич, несравнимо изживяване са тези хонди! Колко често съм пристигал на работа със разтуптяно сърце. И то не като преди с москвича да ми се е разтуптяло, щото някоя гума ме е изпреварила ;)
