civicgonemad
Лазерно рязане в Пловдив
Колеги в Пловдив питах на 2 места за лазерно рязане.. И на 2-те места не режеха алуминий, защото отразявал лъча. И ако знаете къде може да стане моля кажете... Става дума за около 1мм алуминий-оксидиран. Че този детайл ако го натисна на механично рязане и ще го съсипя. Благодаря!
Потърси водоструйно рязане.
Едва ли ще стане това което целя с водоструйно рязане...
На входа на Пловдив от магистралата,като идваш от София, има табелка за рязане но не помня дали беше лазерно или водно.Точно пред едни вилични кари се намира.А щом алуминият е оксидиран,защо е проблем че ще отразява-би трябвало да е матиран.И не могат ли да го покрият с лист тънка ламарина примерно и да си го режат без опасения че ще отразява?
Аз съм работил в Института по лазерно рязане и мои бивши колеги работят на Кукленско шосе. Имат мощен лазер и сигурно ще свършат работа. Цеха се намира до складовете на Пепси. Ще го намериш, като направиш обратен завой на мотокара, караш до паркинга пред Белканто. Там има построена една нова сграда с офиси и магазини, ако не се лъжа в червено. Преди нея е входа, влизаш и караш до края на двора, пътя свършва до цеха.Иначе проблема при рязане на алуминий и мед не е отразяването, а високата им топлопроводимост. При лазерното рязане материала просто се изпарява на мястото на среза, а при тези метали не може при по-дебели ламарини. Остават осенъци от разтопен метал. За 1мм не би трабвало да е проблем, но там ще ти кажат!
Редактирано от ivan_m
Мерси колеги ще гледам да ги намеря. А това на кукленско да не е при офиса на Спийди?
Като направиш обратния завой на мотокара, офиса на спиди е близко до кръстовището. Продължаваш към центъра, подминаваш крепежни елементи и металснаб /там направиха колеж/ и малко след това е тази новата сграда до паркинга на Белканто /там продаваха АТВ или мотори/. Точно преди нея завиваш на дясно и караш до края на двора!Ако подминеш сградата, ще стигнеш магазина на Тояга и сервиза на Бош, така, че се пада горе долу по средата между двата светофара!
Отлично ти го е обяснил колегата. Точно там се намира. Освен това има един цех за рязане още преди да направиш обратния завой на мотокара на кукленско (вдясно се намира, часто от бившия ЕАЗ), т.е. намира се между метан станцията и светофара на хотел Родопи. Още едно място в този район: на въпросния светофар на мотокара правиш ляв завой и тръгваш навътре, караш около 2 км, подминаваш ТЕЦ Юг (по-точно е ОЦ), после сгради на енергото и точно преди да стигнеш до Ангел Стоилов 96 вляво има табела за лазерно рязане! Малко е сложно за обяснение, ако не си ходил ще ти е странно в тоя район, но точно там се намира. Иначе така като се замисля, и в "Ангел Стоилов" можеш да питаш, но не знам дали с такива ламарини се занимават. Те по принцип са с по-сериозни метали :)Май и фирма "Адлер МК" (на карловско шосе, към изхода на града всясно се намира, зад ТЕЦ Север) и там се занимават с подобни неща. Може би ще се сетя и за още, но стига толкова за сега!
Намерих ги темата е за заключване.
Дай малко информация - могат ли да режат Al 1-1.5мм и на какви цени се работи ?
Ами или се направиха на "ПИДАЛИ"... или нещо не им се занимаваше... Толкова ли е сложно да се направи решетка било то с някъв мотив или не... пахти извънземния метал дето е моята кутия на компа...
Темата е стара, но ако някои търси лазерно рязане - има една доста добра работилница на Кукленско шосе - ЛазерПловдив.
Едва ли и на тея ще им се занимава с дребни риби...
Редактирано от Tino
Предходно мнение не �е цитира !!!
Здравейте работя в Център за лазерни технологии, съжалявам че не сме могли да помогнем на колегата. Мисля че си спомням неговия случай, ако не се лъжа искаше да му се направи кутия без да има чертеж на това което иска. Ако си спомням грешно моля да бъда извинен.Малко разяснения относно лазеното рязане, може да се обработват почти всички листови метали, но в някакви граници. Поне при нас лимитите са дебелина до 25 милиметра за черна стомана, до 20 милиметра за неръждаема и до 12 милиметра за алуминий, това са най-разпространените.за да можем да изпълним поръчка ни трябва колкото се може по-точен чертеж, ако имате нужда от помощ за направата му, обадете се ще видя как мога да бъда полезен. Това е сайта ни clt.bg всички контакти са там, ще се раздвам ако мога да помогна.Поздрави
А не можахте ли да кажете, че трябва чертеж... Още малко да ми се скарате дето съм дошъл да искам такова нещо. И не съм искал кутия, а да се направи една решетка(независимо каква шарка) на страничен панел от оксидиран алуминий за да се сложи допълнителен вентилатор+грил към него.
Извинявам се че не сме могли да бъдем полезни. Но може да пробваме пак. Ще ми трябва чертеж обаче, иначе няма как да знам какво искаш.
Редактирано от Petrolhead
