mytanta 48 #1 Публикувано 23 Април, 2011 вчера ходих да ми правят реглаж на клапаните и майстора ми каза че ангренажа ми е бил много хлабав с лек корем и трябва да се натегне.въпроса ми е откъде може да се натегне ангренажа без да се разваля зацепването. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #2 Отговорено 23 Април, 2011 (Редактирано) Ами попринцип от ролката не става ли ? Майсторчето не знае ли.Има и вариант да се е разтеглило малко ремъчето което до колкото знам в такъв случай е добре да се смени ремъка . Ааа Мони те оправи,давай слушай и няма да сгрешиш. Редактирано 23 Април, 2011 от Soichiroo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 48 #3 Отговорено 24 Април, 2011 Благодаря много на отзовалите се,ще ползвам услугите на Евгени.Весели празници. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #4 Отговорено 24 Април, 2011 (Редактирано) Нищо не разглобяваш, колегата по горе го е описал перфекно, става за 5 минути на червен светофар, (само внимаваи кат вадиш ключа от дупката да не ти падне камъка вътре че ще има да разглабяш..... ) Въртиш мотора по посока обратна на часовника.А я ми кажи как мастора разбра че ремъка е хлабав, при реглаж на клапани тва няма ка да стане, ако се е ориентирал по опъна на ремъка горе между двете зъбни колела на разпределителните валове му прати много поздрави Редактирано 24 Април, 2011 от Слави CR-V Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
