yanzzz
ниско ниво на спирачна течност
възможно ли е нивото на спирачната течност да падне поради свършили накладки ;)
ДА, колега тва е една от възможностите, а другата възможност не искам да ти я казвам, вариянта е да е протекла помпата и течноста да влиза в сервото, доста гаден вариянт но не и невазможен, дано минеш с по малкото зло, УСПЕХ
накладките със сигорност за смяна ;)дано да е от товаблагодаря Редактирано от kytila
8. �е цитирайте човека, който е непо�ред�твено преди ва� в �пи�ъка � мнени�. Има бутон
90% накладки ,но си долей и малко спирачна течност.
Спадането на спирачната течност е основен показател който ни показва, че накладките са износени, но не е задължително да са за смяна може да са на 1/3 от ресурса си. Аз лично предпочитам да ги следя и когато станат на ~2мм тогава да ги сменям. МНОГО ВАЖНО НЕЩО недеи да доливаш спирачна течност преди да си сменил накладките(освен ако нямаш теч разбирасе);) Ако си напълнил казанчето на Max и след това сменяш накладките при връщането на буталото на спирачниа апарат течноста се връща в казанчето и сълтветно прелива. Спирачната течност има силно корозионни свойства и след като прелее и облее там всичко под помпата сам се сещаш, че не е добре. :)
Не се стряскай най вероятно накладките са износени ;)
И аз имах сащия проблем смених си накладките и сега няма проблем;) дано и при теб е това диагнозата
Спадането на спирачната течност е основен показател който ни показва, че накладките са износени, но не е задължително да са за смяна може да са на 1/3 от ресурса си. Аз лично предпочитам да ги следя и когато станат на ~2мм тогава да ги сменям. МНОГО ВАЖНО НЕЩО недеи да доливаш спирачна течност преди да си сменил накладките(освен ако нямаш теч разбирасе);) Ако си напълнил казанчето на Max и след това сменяш накладките при връщането на буталото на спирачниа апарат течноста се връща в казанчето и сълтветно прелива. Спирачната течност има силно корозионни свойства и след като прелее и облее там всичко под помпата сам се сещаш, че не е добре. ;)
Е добре...
Долей си и като се разсвирят накладките си купи един и си ги смени. Дръж течността на средата по възможност. Само като ги сменяваш си купи една спринцофка от по-големите/20мл по спомен/ и я изтегли до минимум. После като смениш една накладка и пак така. Накрая си оправи нивото.
Има и един друг момент. "Живота" на течстта, която беше около 4.6 за 500мл е 2 години. Направо си я подмени и готово. Само е малко по-тегаво после за обезвъздушаване. За 20 кинта ще си спокоен поне за това :D
