lubimec13
Загуби всички токове !
Автомобила е Хонда сивик купе 95г. проблема е следния не само , че не пали , но и не работят фаровете,плафон,чистачки,авариини и т.н.т.НЕ Е ОТ АКУМУЛАТОРА.
Провери отпред при двигателя , бошуниерата , главният бушон за захранването.
А масата как е - всички маси?Накрайници / токови / също виж!
Редактирано от Sebulba
Научи къде живее най-близкия жичкаджия... :)
Имах подобен проблем , но аз нямах ток , само към местата които се пускат с контакт. Например - авариините ми работеха. Беше ми изгорял едно реле - 80А , в кутията под капака. Огледай там. Лесно се намира, защото е единственото на което пише 80А , а пък и е завито с болтове. Но след като казваш , че нямаш и авариини, ще трябва да се съглася с колегата - hphphp - отиди на жичкаджия ! ;)Успех !
  На 18.04.2011 г. at 6:21, 'lubimec13' написа:
От къде си сигурен. Има вариант да не работи алтернатира и от там да ти ебава акомулатора. Виж някъде на късо да не е дала по главните кабели. Когато и подадете ток какво се случва?
Проверете клемореда на контактния ключ..!!!Когато изгорят някое/и реле/та,се получава така,както е в твоя случай-губи токове!!!
ПоздравиПубликувано изображение
Редактирано от hondajapan
Благодаря на всички за помощта! Оказа се някакъв проблем с бобината на стартера била е окъсена и от там идвало всичко.
