e4omir
Помощ от колегите със Сивик D15Z6
Здравейте колеги. Става въпрос за покупката на такъв сивик с този мотор (D15Z6). По колата всичко изглежда повече от добре, но забелязах, че след като загря, стрелката на оборотомера застана точно между 0 и 1. Аз лично карам английски Сивик (D14A2) и там стрелката винаги е на чертата малко под еденицата, което не е между 0 и 1. Та въпроса ми към колегите с този двигател е, дали е нормално положението на стрелката в което застана, и ако не е какъв може да е проблема? Другото което забелязах при загрял двигател е, че имаше някакво леко притреперване на двигателя (което си беше ритмично) с лек шум като от тракане (но много тихo). На диагностика няма как да я закарам, защото е в автокъща и е без номера. Благодаря предварително за отговорите и се извинявам, ако съм пропуснал да намеря отговорите на тези въпроси в по-стари теми. Поздрави.
На мен при загрял двигател стрелката стои на чертичката преди 1000 об.,разбирам го 1000 минус 250= 750 об.
Благодаря колега, но снимката на линка е от друг Сивик. На моята англичанка точно там стои стрелката, но аз питам за D15Z6. Ето снимки на въпросната кола. Вижда се, че няма черта преди 1, а като загрее стрелката е точпо по средата. http://alfa.kachi-snimka.info/images/klz1303112303b.jpghttp://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1303112343q.jpg
Нормалните обороти на празен ход на този мотор са 750+-50, демек от 700 до 800 об/мин. Прецени сам къде трябва да бъде стрелката.
И да и не.750+/-50 е за d15z8За d15z6 стойността е 700 +/- 50 Освен, ако аутодата, не греши(което не е невъзможно) !!!
Приемам корекцията направена от LAMER!
Благодаря Ви колеги.Явно дори и да са ниски оборотите не е болка за умиране. Утре ще ходим с един приятел да чуе и претреперването дали е от клапаните и ще решим на място. Нека модераторите ако преценят да заключат темата.
Питай продавача дали е отваряно таблото с уредите.
