yanis7373
Горен накрайник за Honda CR-V 1997-2001
Здравейте колеги!Може ли да ми каже някой горния накрайник на Honda CR-V 1997-2001 автомат дали може да се смения само той или се сменя направо целия носач?
Маи не може да го ева, http://www.euro07.bg/catalog/catalog.php?action=results&searchType=searchByCar&id=4937само втулките са отделни като гледам на тая скица. То като го погледнеш веднага ще разбереш дали се сваля. Сигурно ли е че този болт е разбит?
сваля се колега.на един приятел извършихме тая процедура.избиваш го с чука и после на преса слагаш новия шарнир
горния шарнир е 33,5 мм( Редактирано от Daniel Panayotov
А колега от къде купихте само шарнирите и на какви пари?
да ти кажа чесно незнам.той си го поръча някаде от софия.тук намерих но незнам колко ще издържат http://kanex.bg/shop/avtochasti/p/sharnir-nakrainik-nosach/HONDA/CR-V/%D8%E0%F0%ED%E8%F0%E5%ED+%E1%EE%EB%F2/CR-V+I+%2810%4095-%29&ln=bg :)
да ти кажа чесно незнам.той си го поръча някаде от софия.тук намерих но незнам колко ще издържат http://kanex.bg/shop/avtochasti/p/sharnir-nakrainik-nosach/HONDA/CR-V/%D8%E0%F0%ED%E8%F0%E5%ED+%E1%EE%EB%F2/CR-V+I+%2810%4095-%29&ln=bg :thumbs1:
А можеш ли да ми нахвърляш как се прави смяната, сваля ли се носача? Носача е хванат с по 2 болта отвътре, като гайкиге са навътре, а като гледам за да се свали носача трябва да се извадят тия болтове, та те накъде се вадят?
цената на шарнира беше от 22 до 45 лв на мен ми дадоха от 35.Взех го от един магазин в Плевен те го доставиха някъде от София.Ако искаш мога да ти дам тел.За свалянето на шарнира се сваля носача от двата болта и после на пресата се избива виж да няма на шарнира девтунка на оригиналните няма но ако е сменян те имат.Монтажа става пак на преса и зглабваш по обратния път УСПЕХ
