dondobri
предварение и закъснение на Акорд 98 дизел.20t2n
При едно много задълбочено търсене в нета за един от проблемите на колата "студено палене-проблем""топло палене-проблем"есента разбрах че нещо не е много наред в тая кола и започнах да давам предварение на помпата за да мога да паля зимата и сега като се позатопли почнах да бутам на зъкаснение,но както повечето знаят работата на мотора не е същата при грешна центровка.Интересуваме от кои датчих взима импулс компа за да си дава аванс сам?каде се намира?и какви стойности трябва да показва съответно при -10.+10градуса ,много благодаря на всички :)
Много са датчиците, които определят момента на впръскване и цикловото количество гориво на дизелчето ти - чети по-долу внимателно!
А стойности при различна температура имат само сензора за температура на охладителната течност, двата за температура на входящия въздух и гориво имат стойности при 20гр, но останалите нямат - Антифен в един друг форум ти е написал къде да погледнеш, ама ти що нещеш - нямам идея :)
Редактирано от Sebulba
Компа взема информация ат всички датчици, но това теб не те интересува .. :( Ти по добре виж, дали компа ти подава инпулси към авансовият клапан и ако подава, провери самият клапан да не е изгорял ..
Как се казва този авансов клапан на английски, че и аз се мъча с един дизелов сивик последните дни.
Едни му казват така, други иначе, :)  Англичаните му викат timing control valve .
