zombiex
Хонда Акорд 2.0i es cc7 Проблем
Привет на всички фенове на хонда :D от скоро карам хонда в българия и забелязах едно при моята като сменям предавки колата предарпва помислих си че може да е от свещите и днес ги сваляхме всички но уви свещите са перфектни после проверихме и кабелите и те работят както трябва ;) въпросът ми е от къде може да идва проблема колата е със газова уредба проблема е и при газ и при бензин.благодаря предварително и се извинявам ако някъде из форума има подобна тема и несъм я намерил
Колега и аз сам сас Акорд и при мене се получава сащият проблем при превклучване на скоростите маи ми намирисва на саиденител незнам
Здрашейте момчета ,При мен не е точно прекъсване а по скоро забавяне мисля си че е от горивния филтър ... знаете ли каде се намира по точно ... колата е Акорд 2000 г
Колега твоето е другго нешто при превклучване претриса колата
Aко "рита" или при каране на 2ра без газ/когато компа държи оборотите да не изгасне/ се чува едно като чукане значи е тампон/и на мотора или на скоростите :shy:
1. Във форума се пише на КИРИЛИЦА. Изглежда много по-приятно, пък и нали форума е Български и за Българи. Тези които нямат кирилица могат да ползват вградената кирилизация. Ето как става това:
2. Забранено е писането с латински букви ("методиевица"/"шлякавица"), както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код, release info и др.) Това са по-сложните за откриване букви във фонетичен режим на клавиатурата (т.е. когато Кредора преобразува латиницата):
Ч = `
Ш = [
Щ = ]
Ю = \
Я = q
В = w
Ж = v
Ц = c
Й = j
Ъ = y
У = u
Ь = x
3. Използвайте главни букви, точки, запетайки и други такива препинателни знаци (по-прегледно е).
Айде да не затварям и тази тема ползвайте това по горе както трябва , а автора да ми предложи малко по издържано заглавие да го оправя това .
