mirovas 0 #1 Публикувано 26 Март, 2011 (Редактирано) Здравейте колеги, вече съм горд собственик на Honda CR-V 98 128hp. Имам проблем с осветяването на километража, оборотомера, показателя за температура и показателя за количеството бензин. Проблема е следния: всички неща, който по горе изброих са осветени лампите работят, но вечер не виждам нито една от стрелките. :blink: Питам се дали това е нормално, защото при всичките ми предишни коли стрелките са с световоди и се виждат много ясно. Ако някой има инфо или мнение да пише. Ще съм много благодарен ако някой обясни как се разглабя таблото на ЦРВ.(да проверя лампи на километрж и др. прибори. Благодаря предварително. Редактирано 26 Март, 2011 от mirovas Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #2 Отговорено 26 Март, 2011 здравей колега.има 2 видии (оградил съм ги в червено) след това хващаш пластмасата от долния край и дърпаш към теб не много силно.след като я махнеш ще видиш 4 видии развиваш ги и таблото е вънhttp://swakke.snimka.bg/automobiles/mazda-323f-ba-v6.429065 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirovas 0 #3 Отговорено 26 Март, 2011 Благодаря за информацията. Ще го разглобя утре. Само не знам, има ли подсветка на стрелките на таблото, много са тъмни и се съмнявам, че така е нормално. В тъмното се виждат само ринговете и нищо друго. :blink: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1654 #4 Отговорено 26 Март, 2011 Като извадиш цялото табло отгоре има две крушки. Те осветяват уредите отпред, и стрелките се виждат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirovas 0 #5 Отговорено 26 Март, 2011 Много благодаря. Утре ще пробвам. :blink: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirovas 0 #6 Отговорено 27 Март, 2011 Разглобих таблото, снемих крушките и всичко е ок :) . Много благодаря колеги за помоща . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
