mirovas
Honda CR-V 98, 128hp не пали.
Здравеите колеги. Имам голям проблем. От една седмица имам Honda CR-V. Беше леко блъсната и я правя. Днес реших да я запаля но не можах. Вчера я палих всичко беше ок. Днес и сложих акумулатора, клемите не бяха много стегнати, дадох контакт ок, лампите на арматурното табло светнаха опитах да запаля нищо, всичко изгасна. Изгуби всякакви токове. Акумулатора е ок. Нямам никакви токове нито в купето нито по арматурното табло никъде, просто умря :D. Да няма някаква защита или основен предпазител. Отварях кутията до акумулатора има два предпазителя 40А и 100А и двата са ок. Моля помогнете не знам какво да правя. :(
Колеги помогнете. Дайте идеи. Не знам къде е проблема.:(:(:D
погледни си масата от двигателя към купето
Беше добре. Но ще я погледна пак.
Не е масата към купето. Какво може да бъде друго????? Няма никакви токове. Не изкри от акумулатора(не показва наличие на какъвто и да е товар). Не свети нито една лампа или прибор. :(:D :D Нищо!?
  На 20.03.2011 г. at 20:01, 'mirovas' написа:
Не е масата към купето. Какво може да бъде друго????? Няма никакви токове. Не изкри от акумулатора(не показва наличие на какъвто и да е товар). Не свети нито една лампа или прибор. :cool::( :( Нищо!?
а , ток в акомулатора има ли опъни едно кабелче между клемите и виж дали ще има искра
  На 20.03.2011 г. at 19:19, 'swakke' написа:
Чакаи да видя аз кои ми е свил аватара :cool:Я кажи от кои от двата форума го дръпна от Хонда или от Офроуд :( Редактирано от Слави CR-V
извинявай колега ще го сменя.видях го в гугъла и ми хареса :huh:
A спко бре, ползваи го щом ти харесва :huh: Дори ми стана драго че се е харесал :) Тои не е изцяло мое творение само надписа съм добавял :D Наи много да вземат да те разпитват за газови ;) Сори на колегата че малко му оспамих темата :P
Проблема вече е решен. Имаше късо между маса и нула при основното захранване, от там идваше и проблема и малко слаби връзки. Благодаря на колегите swakke и слав74 за подсказките. :D :D :D.
По-късо от това здраве му кажи... :)
