pikaso906
маистора ми каза,че трябват предни носачи без видима причина
Колеги днес взех прелиуда от сервиза (един малък гараж) И маистора които ми е чичо ми каза 'трябват ти нови предни носачи с тия големи гуми няма да усетиш тропане,ама некаде ше испадне колелото' Гумите ми са 16 дебелички са към 185мм ширина обаче нищо да не усетя ни в завои ни в дупки.Дали не ме лъже нещо да ми вземе парите? :D
Колега ,на долните носачи няма нищо за разбиване освен тампоните които се сменят така че е безпочвено предложението да се сменят носачите.  Долния шарнир стои набит на шенкела и струва 33 лв на японската фирма 555 и се сменя бьрзо и безпроблемно. На горния носач има шарнир но и той е набит и има зегерка и подлежи на смяна. При горния носач е още по бьрза процедурата за смяна на шарнира, Това е. Няма смисьл от никакви носачи:D Ако има нещо друго питай пак за да не те подведат.
Редактирано от mom4i74
Значи няма опасност да ми испадне колелото в движение както каза той.Чудно ми е ,че никъде не ми тропа или нещо подобно та дори и да не са носачи наистина ли няма как да го усетя на път?
Редактирано от pikaso906
Може да ти   изпадне колело ако има разбит шарнир горен или долен но не и да се сменя цял носач. Долния може да го пробваш като дигнеш колелото в вьздуха и сложеш една щанга под него и го напьваш нагоре и отпускаш. Ако има луфт трябва да го усетиш . На мен са ми се разбивали долни шарнири и си потропваха по малко и в движение. Горните по трудно се откриват че са разбити.
Ще пробвам щото нещо много ме съмнява :D Обаче за шарнири нищо не е казвал.
Ако ти трябва помощ свиркай . Ще ти помогна ако трябва да се сменя нещо.
Мерси много колега ти сервиз ли имаш нещо или?
Нямам сервиз ама си имам гараж и мойте коли си ги правя сам а и сьм разглобявал предницата няколко пьти  докато улуча на качествна марка шарнири:D А и ме е яд като видя как може да се набута някой без причина. Неказвам нищо за майстора. Може да се е обьркал човека без да иска:D
Ще проверя носачите и ще се възползвам от ослугите ти колега благодаря много.Щото мисля,че иска да искара кризата на мои гръб,взе ми 150лв за работата по смяната на съединителя,а ми казват,че тва било много.
:D Нормално е да платиш 150лв. за смяна на съединител. Ненормално е чичо ти да те таксува наравно с останалите клиенти. Ама вие си знаете най-добре. То роднините ако не прецакаш, кой тогава... :D
За чичо ти щом 16 инчова джанта и гума със ширина 185 са големи, повече няма какво да го обсъждаме!
Има и по големи,но мисълта ми беше дали наистина са толкова големи ,че да не усетя разбити тампони носачи и каквото и да е?Не ми се вярва :D
Малко ще нацапам, но ако имаш разбит шарнир,втулка,тампон ще си тропа и с 14 цола и с 18. Глупаво ми се вижда това обяснение. Уважавай родата, но според мен трябва да семниш майстора :blink: !!!
Чичо ти може да ти е Чичо ама не забравяй че е и "маистор" а на майстори и наркомани вяра да немаш !!! След носачите не му пречи да ти смени и реика щот почуква и може ти се откачи волана некъде. Съжалявам че не съм от София да отида при моя приятел Момчил и с него е така до де си бъбрим да си сменя водната помпа и да оставя един мастор гладен :blink: Така че възползваисе от предложението му и отиди поне да я огледате :punk:
Момчи откъде купуваш читави петици?
Че то и фалишиви петици ли има?
Колеги сега отидох побутнах я наляво надясно и предните гуми си се клатят.:dry: А задните не мърдат.Утре ще проверя и с лоста,ама тва май значи,че е за шарнири.:o
Вземи отиди до ХЕЕД дето е на моста на Бакърена фабрика и да ти направят един преглед на ходовата част. 12 Лева ще ти струва та да ти кажат какво и е, и да спиш спокойно :(
  На 20.03.2011 г. at 9:49, 'ogo' написа:
От евро 07 сьм купувал части на 555. Но мисля да се вьзползвам  и от  услугите на M&S.  Редактирано от mom4i74
Колеги колата мина на инспекция от мен и дядо ми които е с 50годишен стаж в областта на механиката (и преди 50 години е имало лагери и носачи).И стана ясно ,че лагерите на двете предни гуми хлопат.Сигурен съм,че 2 нови лагера са по ефтини от 4 нови носача или 2 нови шарнира както каза маистора. :huh:
Колеги ето и развръзката на сагата с предните колела.Оказа се ,че нищо и няма,само шарнирния болт го стегна яко друг маистор и се оправи.Никви носачи,шарнири,лагери.Икво излиза чичо ми се е объркал бая (може и нарочно да се е объркал). А отделен въпрос е ,че се съмнявам,че е сменил съединителя с нов както каза и му платих за това.Ако пак се скапе съединителя след 2 3 месеца ще знам,че ме е излъгал. Дано да не е :ph34r:
И дядо ти бърка с 50-те г. стаж в областа на механиката...П.П. Между другото, Хонда е известна с една от най-здравата / яка работа / ходова част / окачване / в световното автомобилостроене...кажи на дядото и чичото:ph34r::lol:
