civic1.5 0 #1 Публикувано 11 Март, 2011 (Редактирано) Фенове скоро го купих това HR-V но нещо не ми харесва разхода му, а той е с 16 литра 130 километра градско, не е нормално, това ми е 5та Хонда като до миналата седмица карах CR-V 2000г. а то гореше 10-10,5л. градско в Русе. почистих стъпковия мотор, но ми прави впечатление, че дори и колата да е загряла понякога електронния смукач пак е опънат, даите съвети и мнения. Редактирано 11 Март, 2011 от civic1.5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civic1.5 0 #2 Отговорено 23 Март, 2011 Никой нищо не каза, но аз не се отказвам и продължавам, почистих всичко по всмукателния колектор, подобри се работата на двигателя, но проблема остава, имам чувството, че е муден датчик на смукача а не знам кой е, когато стрелката стигне средата и най-грубо казано смукача се враща, но при отлепила стрелка уборотите са 1500, това ми е 5та Хонда и такова нещо не ми се бе случвало, е винаги има първи път. Ценя всяко мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 670 #3 Отговорено 23 Март, 2011 При отлепена стрелка 1500 об/м. са много,от там и високия разход.А при напълно загряла колко са оборотите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civic1.5 0 #4 Отговорено 23 Март, 2011 При напълно загрята кола уборотите са си нормални 750-800, някой от датчиците е станал по муден, кой е термодатчика на инжекцията, ако някой знае или е имал проблем с него дори и от друго естество да сподели....... Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civic1.5 0 #5 Отговорено 31 Март, 2011 Отново съм в задънена улица, и няма светлина в тунела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
