gitobg
Хонда Акорд купе ф20б7
От окололо 2 месеца карам въпросната кола като при покупката и ми направи впечетление че е малко шумна, но бях чел тук във форума че е нормално, да ама не.След смяна на маслото колата взе че стана още по шумна и двигателя взе да звучи малко странно (леко наподобява според мен боксеров двигател). Шума се появява осезаемо около 2к оборота при подаване на гас на място и в движение а когато двигателя работи на свободен ход го няма.Направих консултация с познат майстор в сервиз и след дълго оглеждане и слушане предполагаемата диагноза е лагери, основни или биелни. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели опит и възможно ли е смяната и проверката на тези лагери след премахването на картера или трябва да се сваля целиа мотор?
За биелни е възможно само през картера, за основни ще трябва да свалите и скоростната кутия и маховика( за да извадите коляновия вал).
Не е задължително. :) Не съм виждал отворена F20-ка, но предполагам че разликата не е кой знае колко фрапираща - на една B16-ка сменявах основните лагери през картера. Свалят се петите барабар с долните черупки, а горните се завъртат внимателно със малка отверка/крива пинсета около шийката на коляновия вал, и се свалят по ред от ангренажния ремък към кутията. После се редят по обратен ред. Всичко това е правено на мотор в коша, както си е зацепена кутията на него - без глава, и със извадени бутала+биели. Без да се сваля маслената помпа даже. :)
Добре съгласих се, но как ще провериш шийките дали са в допуск? :lol:
Днес си взех колата, сменени бяха основни и биелни лагери като основните бяха в много лосшо състояние и много износени сега колата е много по тиха о почти несе чува мотора при движение.
Значи е карана с доста лошо масло или без масло... ! (или е на доста км мотора) :lol: Това може да са възможните причини за случилото се.
Редактирано от K1r1L
Когато сменях маслото то беще много черно и малсениа филтар беще някакъв оригинален на хонда, което ме навежда на мисълта че тази кола не е била обслужвана в българия а е била карана една година тук и несе знае колко преди това .
