niki_honda 8 #1 Публикувано 7 Март, 2011 Колата е Сивик англичанка от 96г. Та проблема е, че като минавам през малки неравности и по паветата се чува едно тропана отпред...от какво може да е ? Биалетки нещо или ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Daniel Panayotov 4 #2 Отговорено 7 Март, 2011 може да е биалетка,кормилен накрайник или шарнир.При мен CR-V се оказа горен шарнир и то така лопаше Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Мария Илиева 67 #3 Отговорено 7 Март, 2011 Колата е Сивик англичанка от 96г. Та проблема е, че като минавам през малки неравности и по паветата се чува едно тропана отпред...от какво може да е ? Биалетки нещо или ?възможно е да са и кормилни накрайници Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
4ushi 54 #4 Отговорено 7 Март, 2011 Пробвай със кормилен накрайник. Скоро сменях на англичанката от едната страна, беше се разхлопал много . Ябълката беше проблема. Само да видим къде и как ще ти продадат частите , понеже тук се опитаха да ми пробутат повечко неща отколкото бяха за смяна (да не кажа барабар със кормилната кутия). Както и да е отървах се с 50 -60 лева и вече определено по здрава предница. При мен човека в сервиза като хвана предна дясна гума и започна да я дърпа с две ръце много ясно си пролича къде хлопа , дори гумения маншон беше скъсан. Пробвай, може да откриеш проблема . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niki_honda 8 #5 Отговорено 7 Март, 2011 Е ще я закарам като се позатопли на сервиз...дано да е нещо дребно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kirkov 0 #6 Отговорено 7 Март, 2011 Може да нямаш проблем никъде по важните части(накрайници,щтанги,шарнири) На определини изминати километри спирачните апарати се разтропват от втулките и мн често се чуват в купето като чукане и тракане по неравности.Има една пластмаса вътре във втулката и тя се износва и играе, не е въобще опасно, но дразни. Иди на канала, слез и хвани апарата и го разклати на вътре/навън и ще си проличи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest IMPERATORA #7 Отговорено 7 Март, 2011 СЛЕД КАТО ОТСТРАНИШ ПРОБЛЕМА , СПОДЕЛИ С НАС 3А ДА РА3БЕРЕМ И НИЕ КОЯ Е БИЛА ПРИЧИНАТА ! БЛАГОДАРЯ ТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sonik_blast 8 #8 Отговорено 8 Март, 2011 Мойто скромно предположение са биаледките, легни отдолу и ги виж в какво състояние са, ако не те мързи вдигни я на крик и ги чукни с нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1654 #9 Отговорено 8 Март, 2011 Биалетка се проверява, когато колата е на земята, а НЕ вдигната на крик.По темата - може да тропа всяко едно нещо по окачването и ходовата част. Така че, закарай я да проверят всичко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
