Jordan Stoyanov 77 #1 Публикувано 4 Март, 2011 Моля за вашето мнение,някой знае ли джанти с размеи 7,5 х 17 дали могат да се сложат на сивик 98 и какъв трябва да е размера на гумите.Колата е с турбо но не изкам да и слагам много широки гуми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATMV 109 #2 Отговорено 4 Март, 2011 Ако ще ти помогне на 5-та купе с 16-ки 7,5J, ЕТ35 гуми на 45 с понижаващи пружини(30-40мм) на сток амортисъори (с басове, усилватели, 25 литрова газова бутилка ), при по високи скорости и неравности, ако мога така да ги нарека, стържеха от време на време(отзад), макар че изрязах вътрешния ръб на калниците и каквото остана от него огънах на вътре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jordan Stoyanov 77 #3 Отговорено 4 Март, 2011 (Редактирано) Офсета на тия които изкам да взема е с два размера ЕТ 42 и ЕТ 35.С кой рамер ще е по добре.Слагам турбини ама със джантите не сам много на ясно Редактирано 4 Март, 2011 от Yordan Stoyanov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WingMan 164 #4 Отговорено 4 Март, 2011 Офсета на тия които изкам да взема е с два размера ЕТ 42 и ЕТ 35.С кой рамер ще е по добре.Слагам турбини ама със джантите не сам много на ясно Аз съм със 17" 7,5j ET42 на 6-та купе с гуми 205/45/17 не са ми опирали никъде. Ако си с по-ниско окачване търсиш по-ниска гума. приермно 40, че 35 малко трудно ще набараш . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jordan Stoyanov 77 #5 Отговорено 4 Март, 2011 205 мисля да слагам ама се притеснявам че гумата на 7,5 широка джанта гумата не се ли отваря много от към джантата и ръба на джантите е по навънка от гумата,за да не се драскат ми е мисълта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kitu 30 #6 Отговорено 4 Март, 2011 Малко бакалски сметки:Желаната от теб конфигурация:гума: 205ммджанта: 7.5" = 190.5ммразлика: 14.5ммИзпробвана конфигурациягума: 195ммджанта 7" = 177.8ммразлика: 17.2ммМисля, че си ОК с ръба! Разликата е положителна и само с 2.7мм по-малка от тази с която кара бая народ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 959 #7 Отговорено 4 Март, 2011 (Редактирано) На 7"х25.4=177.8+30допуск=207.8 значи максимална широчина 205.На 7.5" макс. ширина 225, 195 не става, ще седи гумата надута отстрани!205 на джанта 7.5" си е нормално! Редактирано 4 Март, 2011 от darius Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jordan Stoyanov 77 #8 Отговорено 4 Март, 2011 Малко бакалски сметки:Желаната от теб конфигурация:гума: 205ммджанта: 7.5" = 190.5ммразлика: 14.5ммИзпробвана конфигурациягума: 195ммджанта 7" = 177.8ммразлика: 17.2ммМисля, че си ОК с ръба! Разликата е положителна и само с 2.7мм по-малка от тази с която кара бая народв момента съм със ширина 7 и гумите са 195 има 17,2мм разлика, но едната джанта леко я търнах ,гумите са Клебер с защтитен ръб при това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WingMan 164 #9 Отговорено 4 Март, 2011 тук можеш да видиш как стоят на моята кола, това имам като снимки, дано ти свършат някаква работа.http://wingman.snimka.bg/automobiles/17-quot-4x100-108.497373.18872091 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
