impact
много взе да ми гори д16ката-пък бензина е 2,45
Здравеите колегиимам едно въпросче кам разбиращите във ФОРУМА :) Сложих дросел от х23 и направих генерация на 56мм вътрешно и спортен колектор 4-2-1 с термо лента възможно ли е сега да е по богата сместа или не6то да се е променило в настроиките на колата ако някои има идея какъв е проблема да сподели че сега ми гори 11-12 бензин а преди гореше 8-9 благодаря предварително:lol:
Редактирано от impact
Колега върни си старите неща и си готов .Щом е горяла малко и си бил доволен.Един кон за да тръЧи саКа сено :) да Руча :lol:
Сърце не ми дава колега да ги върна старите части щото толкова пари се наврях :) че има разлика има но мислех че ще ми даде 1литър повече а то баиа взе да гори значи нее нещо от настроиките на колата кото и да правя няма да мога да сваля разхода на горивобаси маитапа 20лв 65км ужас дано някои да има идеяа и забравих да спомена че мирише мн на бензин от ауспуха когато я карам
Аз до сега май не съм виждал хонда дето да не мирише... особено на студено :)
...ще ми даде 1литър повече ...дано някои да има идея
Може да хвърлиш едно око тук, ако английският не ти е проблем - http://www.d-series....tle-body-2.html - обърни внимание, на четвъртото мнение(на посочената страница). Редактирано от LAMER
Ами братле какво да ти кажа ще слагаш повече ламинат :) нормално е да гори температурите са минусови а колите се карат градско и то все студени :) Редактирано от fenabg
цитати
Колега то и аз толкова минавам с Д14-ката без нищо да е пипано по нея. Това е градско зимата. Лятото за 20 лв. около 100 км. Ти тия 8 литра бензин за много ли ги мислиш ? Няма от какво да се притесняваш просто колата си гори нормалното за сезона и конфигурацията това ,че бензина е 2.40 е друг въпрос и те спъва много :)
Ами не колега нее работата в 8-те литра просто когато смених горе посочените части ми вдигна разхода и за това питам дали трябва да я закарам да е види някои маистор--- на елкон може бизащото от 8-9 да скочи на 11-12 е мн от тези неща които съм сменила и нещата които съм сменил ги смених на скоро и разхода скочи изведнъж не е от температурите
Колега то и аз толкова минавам с Д14-ката без нищо да е пипано по нея. Това е градско зимата. Лятото за 20 лв. около 100 км. Ти тия 8 литра бензин за много ли ги мислиш ? Няма от какво да се притесняваш просто колата си гори нормалното за сезона и конфигурацията това ,че бензина е 2.40 е друг въпрос и те спъва много ;)
де да беше 2.40... :) П.П. на мен лично повече от 10 не ми е горяла! Т.е. 10 ми удря като е студена, а после си пада...
ОТ тези неща които си сменил при нормално каране..разхода или е същия или леко по висок. !ТОва е огромна разлика "? някакъв чип данеби да имаш ?! :)
Ако ламдата не е на правилното място след поставянето на новата генерация може тя да бьрка нещата. Спомена че миришела на бензин отзад а ламдата е вьзможна причина. По принцип като подобриш изпразването на двигателя се подобрява и пьлненето защото остават по малко остатьчно газове в цилиндьра и така се дига и кпд на пьлненето което значи че ще влезе повече вьздух в цилиндьра който дебитомера ще отчете и сьответно компа ще увеличи впрьканото гориво за да запази сьотношението гориво-вьздух. За това е нормално да дигне разхода но не и да мирише на бензин.
Редактирано от mom4i74
да остана само да видя хонда с дебитомер по темата виж си компа за грешки провери си ланда сондата също възможна причина за по високия разход е и някой температурен датчик аре с здраве
Ще я мисля аз днеск колегата LAMERме е посажетжа да сложа старият дросел и ще пробвам и ако няма разлика в горивото ще отида да видят сондата аколи не сам я ...............лще пиша колеги :)
    За всяка дума ли ще се хващаме......  Извинявай  че сьм размишлявал на вьпроса....
Не се заяждаите колеги няма смисъл Хора маи разбрах каде е проблема когато съм слагал дросела от х23 несъм видял че горният маркуч за вакума е била запушени маи е от това кажете си мненията :angry: да обесня за коя трабичка става дума над дросела има един дебел маркуч които влиза в някъкъв филтър които се намира под горивният филтъри маи е за бензина ако не се лъжа
Това колега е канистъра, той сабира газовете от резервоара и ги вкарва в дросела за цел икономия, но едва ли ще ти се дигне разхода толкова много от един канистър. Той може да се дигне до толкова че почти да не го усетиш :angry:
Еииии таман се зарадвах викам си дано е от това :angry: ама маи нее
Колега като си сложил този дросел от H23 , никъде не видях да пишеш да си слагал спортен филтър. Явно целта ти е повече въздух което пък е по добре със гореспоменатия филтър. Да не би да си го изпуснал в списъка със сменените части? Питам те защото и аз карам D16 и чесно да ти кажа лятото като не я пришпорвам ми гори 6,2-6,5 извънградско. Зимата не махнах спортния филтър и тръбите които бях извел да смуче извън коша и разхода стигна 12/100 градско. Мисля че ти не спомена този разход , градско или извънградско го мериш. п.п. Поне кажи бяга ли повечко след големия всмукател ? :angry:
Редактирано от 4ushi
Ами колега не съм споменал за филтъра щото те са неща които се слагат от всичкино да имам сп.филтър с интекда ти кажа честно има разлида с големият дроселусеща се от ниските наи вечекогато го сложих не усетих кои знае каква разлика обаче днеска си слойих старият дросел ами ко да ти кажа разликата е доста голяма при всички случеии вече ще чакам да видя как ще е разхода иначе фаида има определенопоздрави
Има по разбиращи хора от мен,които могат да дадат по точен отговор на твоя проблем.Според мен обаче направи следното : не я пипай повече сега , изчакай да се постопли хубаво ( май месец например) и си я засечи на дълго примерно със 100 км/ч на 5-та скорост без да я нервираш :angry: и тогава ако разхода е пак такъв или повече от 7,5 -8л ( със новия колектор , филтър и прочие)значи наистина имаш проблем . Друг съвет само от специалисти аз не се наемам . Айде със здраве ! :)
Колеги смених дросела сложих си стария и единственото което стана е че се спъна колата в ниските обороти:dry: ще слагам другият и ще карам колата на доктор да видим тои какво ще кажеще пиша после пак да кажа за какво става на въпрос :o
