росенKN
SRS-грешка на акорд 2.0TDI
Знае ли някои дали тази тема се отнася и за Акорд 97г ТДИ в нея ясно се разбира как и от къде се чистят грешките но отнася ли се това и за модел?Ако някои знае със сигурност нека по възможност обобщи къде е буксата как изглежда и същите ли са процедурите конкретно за ТДИ.ТЕМАТА-http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7306
http://prikachi.com/images.php?images/965/3033965z.jpgИ моята светна при влизане в дупка и то с много малка скорост. Направих и самодиагностика с буксата която се намира под жабката при 6-та генерация.След като разбрах какви са грешките реших да я закарам в специализиран сервиз . В сервиза се опитаха да ме изпързалят с 600 лева като казаха че ми е заминал модула.След което аз реших така и така ако е изгорял нищо не губя да пробвам метода за които споменава колегата и които е опоменат и в менуала.И за няма минута оправих всичко.Буксата на която се прави процедурата са намира под волана не се свалят и корите.Към буксата отиват бял и черен кабел.
Много мерси за информацията колега,само да доуточниме -буксата под жабката е за четене на грешките а тази под волана,която споменаваш за чистенето им?
Интересно на моя ровер който е като твоя акорд ми светна грешка на SRS и като я изчистя грешката с буксата под волана загасва лампата за около ден и половина и после пак светва. Като окьса буксата за самодиагностика недава грешка. Какво става нямам идея.
Редактирано от mom4i74
Значи моя акорд е бензинов,дизела е на един приятел и утре ще извършиме гореспоменатата процедура и ще пиша за резултата.Лампата му свети вече 2 месеца и никои тук неще да пипа по SRS-а нито да занулява нито да диагностицира и ще го правиме сами.Предполагам че ако има някаква неизправност лампата ще светне пак,все пак за това е монтирана тази сигнализация.
Редактирано от росенKN
Аз първо направих диагностика по броя мигания на чека като окасих буксата за диагностика :D
Колеги грешката е 11на срс. Немога да си преведа обаче описанието. Ето снимка:     http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2425/209485244414087731571299434785riTIlYMgjHj0SI3XXUqu.JPG
Ами отворена верига на шофьорския еърбег, самия еърбег или SRS компютъра.
Значи прекьснат кабел или пистов кабел или нещо от сорта най вероятно. Като исчистя грешката си е ок известно време и после пак светва.   Благодаря ти колега за помоща:o
Значи мойта като я взех и светеше таз лампа.Майсторите викат ще го оправим и ми махнали лампата бахти :o Четох тука за номера с кламера ,сложих лампа и сичко стана ток и жица дето се вика :blink: Забелязвам че квото и да бутам по инсталацията -примерно откача и закача кастфона от задната букса и трябва да се повтаря процедурата с кламера -ма мноо важно нали не се дава лев и пак съм в играта тъй че дан ви пука-кламера му е майката и толкова-явно тази система е мноо чувствителна нещо и превключва когат и кефне
С кламера ми угасва лампата за не повече от 1 ден и пак светва.
Лентов кабел....има писано.П.П. Късно видях, извинявай! :D
При мен грешките бяха следните :Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/viewer.php?id=rgh1299484270g.JPGНай добре е първо да се провери какви грешки показва.Процедурата също е проста така че не я пропускаите !!!
Редактирано от fly-boy
Здравеите ..при мен се получи малко странно ... свалях си седалката и я разкачих ... след като я закачих ми светна СРС и не си изгасва некои има ли идея от какжо може да е !?? Благодаря ви предварително !
