GS=
Отново странен проблем ...
Здравейте! Колата е сивик 5 д15б2 със газ. Ето какво се случи тази сутрин.. Запалих колата, пуснах чистачките да очистят стъклото и незнам какво-зор ли видяха /имаше малко сняг па стъклото/, та колата угасна... Въртя отново ключа на контакт - ток има, свети таблото, но забелязах че копчето на газовата уредба не свети, а по принцип свети. Та незнам на къде да се насоча - бушон изгорял ли да търся , копчето ли е заминало или пък релето главното .. Някой ако се е сблъсквал с подобна ситуация да се обади
Вероятно е бушон или копчето е заминало.На бензин пали ли?
Опита ли да запалиш втори път, да не би да нямаш достатъчно ток колега.
Първо си виж акумолатора дали има ток достатъчно а също и клемите може да не прави добър контакт :hondarulez:
Странен проблем наистина. Аз бих проверил главното реле първо. Дръж ни в течение с този интересен казус, колега. Успех!
Оказа се бушон - на горния ред 4 мисля от ляво на дясно /10А/. Незнам за какво е, но явно това копче за газовата оттам черпи ток. А иначе още немога да разгадая мистериозния проблем с нещенето да пали на бензин.. беше се оправило от самосебе си и сега пак неще и неще да подкачва помпата. Аз си го обяснямав с влажното време.. някъде губи контакт. Защото съм пробвал и друго реле и всички бушони съм претърсил .. :rolleyes: мистерия
