Здравейте, възможно ли е да имам ABS само на предните колела, тъй като на няколко пъти вече усещам как на сняг или лед ми блокират задните колела и задницата се занася, а иначе системата се включва и предните колела се държат добре. Също така при стъпване на лед с 4-те колела системата изобщо не се включи и колата се плъзна като шейна, а само 5 метра по нататък на сняг вече се включи, но пак с поднасяне на задницата. Срещал ли е някои подобен проблем?
Не може да имаш само на предните колела ABS. При ниска скорост, до колкото си спомням под 6км/ч ABS не се активира. Може би ти блокират задните апарати.. но си мисля, че все пак ABS би трябвало да връща грешка...
Лампата на ABS на таблото изобщо не примигва, веднага след запалване на двигателя изгасва.
А като оставиш по дълго на контакт, изгасва ли сама лампата след време, или гасне заедно с някоя друга лампа ?Питам защото както си го обяснил по горе, АБС-а ти не работи и сигурно са направили някаква шашма с лампата ..
