kvd74 653 #1 Публикувано 17 Февруари, 2011 (Редактирано) Това биене нормално ли е:http://www.vbox7.com/play:72f06de5 До 140 км.ч.няма тресене.Едни майстори казаха че имам разбито вътр.каре и крива полуос.Не шумоли при ускорение.Не личи и да е удряна преди. П.П.Ако някой може да го качи директно,че съм невеж.Редакция модератор(Заповядай ):<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="450" height="403"><param name="movie" value="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=72f06de5"><param'>http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=72f06de5"><param name="quality" value="high"><embed src="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=72f06de5" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="403"></embed></object> Редактирано 17 Февруари, 2011 от войводата/cls Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fly-boy 91 #2 Отговорено 17 Февруари, 2011 Човече доста бие тази полуоска аз небих вдигал 140 с нея !!! Карай леко ако не искаш да си в черната хроника Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ADH-Honda 792 #3 Отговорено 17 Февруари, 2011 Залагам на разбито (а може би дори липсващо) лагерче (каренце) на вътрешното каре. Би трябвало да имаш яки вибрации дори над 50км/ч. Лява или дясна полуоска е това ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
meto'o 3 #4 Отговорено 17 Февруари, 2011 Дясната е тая (късата). Човек извади полуоската от лагера на главината, махни маншона на вътрещнато каре и извади цялата полуоска ако трите лагерчета на карето са здрави ( ако неможеш да определиш викни някой дето знае как ) Направо иди си купи друга полуоска и си набий каретата на нея. Ако са скапани лагерите, почни от там !!! Проблема обаче, е че много трудно ще намериш нови такива (продават се само комплект с карето) иии 200 лв. поне , но можеш да намерищ от някоя морга !!! Друг варянт е каре с полуоска комплект да си вземеш, че хич не са гот за кожата тия скъпи ремонти Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #5 Отговорено 17 Февруари, 2011 Това биене нормално ли е:http://www.vbox7.com/play:72f06de5 До 140 км.ч.няма тресене.Едни майстори казаха че имам разбито вътр.каре и крива полуос.Не шумоли при ускорение.Не личи и да е удряна преди. П.П.Ако някой може да го качи директно,че съм невеж.Редакция модератор(Заповядай ):<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="450" height="403"><param name="movie" value="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=72f06de5"><param name="quality" value="high"><embed src="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=72f06de5" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="403"></embed></object>Ти като купи колата не разбра ли, че полуоската е крива? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 653 #6 Отговорено 18 Февруари, 2011 Отдясно чукаше в завой и до колкото знам това е външно каре.Въпросните майстори казаха, разбито вътр.каре и крива полуос.После 3-ма други ,вкл.и Омбре сервиз,потвърдиха за външно каре,смених го и чукането изчезна.Друго нямах оплакване,кокто казах не тресе и не шумоли при ускорение.Колата си я взех без да направя и 1 метър с нея,продавача ми каза за разбитото външно каре,доволен съм от колата и се радвам че я взех.Между другото това е другата ми полуоска,като гледам и тя има някакво биене,възможно ли е и тя да не е в ред.http://vbox7.com/play:13e08dde Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
