pamo 346 #1 Публикувано 15 Февруари, 2011 (Редактирано) Здравейте. Безпокои ме тракащ механичен звук при първите 3-4 оборота на мотора, когато е студен!! Загрял ли е, или ако го запаля повторно дори още замръзнал явлението не съществува! Имах съмнение за клапан на масления филтър, но вече три различни филтъра сменям при смяната на масло, като гледам да съм взискателен към това, което слагам, и гледам да не правя компромиси с такива важни неща. Ако някой има конкретна идея да я сподели, ако разбира се желае. Благодаря. Редактирано 15 Февруари, 2011 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 15 Февруари, 2011 И какъв точно е тоя тракащ механичен звук?Преди време имаше описания на звук - много яки / не ми се търси /, ама може и да качиш звука и някой колега да ти каже що аджеба го има. !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #3 Отговорено 15 Февруари, 2011 (Редактирано) Аз го оприличавам както се казва "на клапани", както нормално се чува студен мотор на Хонда, но поне 5 пъти по-силно първите няколко оборота... Идеята да кача звуков фаил и аз си я мислех, тъй като от доста време нищо живо няма идея за причината. Може и до това да стигна, нищо чудно. Благодаря за сега. Редактирано 15 Февруари, 2011 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM.BG 754 #4 Отговорено 15 Февруари, 2011 (Редактирано) Колега накарай някой да се качи и да запали колата когато е студена а ти отвори капака и слушай докато пали от къде се чува.... Мен си ми прилича точно на клапани, заради масло..... Един познат има АЛФА (не сравнявам марките просто случая....) като запали сутринта първите 1-2-3 секунди работи като дизел и утихват клапаните.... Редактирано 15 Февруари, 2011 от Sako Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #5 Отговорено 15 Февруари, 2011 (Редактирано) Ще го направя и това със сигурност, но .."заради масло"? Засега имам самочувствието, че съм избрал подходящото масло за колата си.. Правеше го и със 10W40 Castrol (сигурен внос оригинал) Прави го и сега със 5W50, което се отразява в пъти по-добре не само през зимния период, но и при високи натоварвания на мотора като цяло.Ефекта при Алфите и Фиатите съм го чувал лично, но не е обща причината твърдо, или поне само аз така мисля !!! Редактирано 15 Февруари, 2011 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #6 Отговорено 16 Февруари, 2011 Няма връзка с тропането при моторите на алфа, фиат, фолксваген и т.н. - там тропат празни хидравлични повдигачи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
