miroslav_stoev
Как се сменя инсталацията на Еку-то
Здравейте колеги , махнах карба и сложих всичко за инжекцията , само че кабелите са малко кофти , намерих нова инсталация ,само че не знам как се маха старата - мислих ,че се маха тампона който е под акумулатора и като ги издърпам ще излезнат,но уви не стана.Някаква идея как да сваля цялата инсталация и да сложа новата:) .
Ако си откачил всички букси по принцип така трябва да излязат ......... виж дали не си забравил някоя букса, или маи маи таблото на земята
ако не се лъжа Публикувано изображение
Дано да се лъжеш !!! Някой да знае дали се лъже? :cool:
долу таблото колега, ако искаш да смениш цялата инсталация...... И аз мислех така да правя преди време, ама доста по-лесно ми дойде да ползвамстарата инсталация и да добавя някое друго кабелче където липсват.....
Да , но са към 10 кабела ,който трябва да се пуснат .... Кое ще е по лесно да се пуснат 10 или да сменя инсталацията?
Както колегата Sako спомена,сваляш таблото,за да стигнеш хубаво до инсталацията.Тази около ЕЦУ-то върви от шофьорската страна, до отдясно.Вече ти си прецени кой вариант ще предприемеш(опъването на кабели или смяната и).
