Ivo Myankov 64 #1 Публикувано 8 Февруари, 2011 Става дума за Сивик 5 ген. хетч. Проблема идва и си отива без значение температура или влага.Получава се САМО при отключване и то с дистанционното или ключа ( само на шофьорската врата ). Когато се отключва с лостчето отвътре няма проблем. Значи проблема си го имаше и преди да сложа алармата.Мислехме, че е модула на ключалката на вратата и го смених. Явно не беше от него. Ако някой не разбира от клипчето и звука какво се получава, все едно се опитва да отключва и заключва 10тина пати мнооого бързо. Отвратително е и се чува много силно. Вече е непоносимо.Надявам се някой от вас знае кое е проблема.http://www.youtube.com/watch?v=QtNA9ke5H3Q Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #2 Отговорено 9 Февруари, 2011 Сваляш бравата на вратата(брава демек там където влизат всички телове и където вратата захапва за купето да се затвори), смазваш едно хубаво... и се надявам да се свърши... звука ти е от машинката щото превърта. Моите и 2-те бяха по подобен начин не се отключваха сами се трябваше малко да им се помогне. Едната се оправи, но едната й бяха изядени едни зъбчета там и я смених. Дано съм ти бил полезен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
