a.aleksandrov 23 #1 Публикувано 7 Февруари, 2011 Скоро си взех хонда црв 2001 г. 148 к.с. с десен волан, но от днес ми светна жълта лампа на таблото, точно до тази за дългите светлини, мисля че е на ламбда сондата. Колата няма газова уредба, няма пропромяна в работата, всичко си работи нормално както преди. Моля за съвет какъв е проблема, тъй като това ми е първата хонда и не съм запознат от близо с тази марка. Ако трябва да се ходи в сервиз препоръайте някой в Плевен. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #2 Отговорено 8 Февруари, 2011 Каква е "картинката" на лампата? Нещо като "гърне" с вълнообразни чертички отгоре?!?!?! Имаш два варианта - температурен датчик за прегрял катализатор, или ламбда сонда. В първия случай имаш монтирани една ламбда(преди кат-а) и темп.датчик(отзад в кат-а). Във втория имаш две ламбди(пред и зад кат-а).Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
a.aleksandrov 23 #3 Отговорено 8 Февруари, 2011 Днес реших да махна клемите на акумулатора за около минута и след това се оправи. Възможно ли е да се получи това от лошо гориво? Иначе лампата светеше в жълт цвят и има нарисувано на нея нещо подобно на гърне с една чертичка над него Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #4 Отговорено 8 Февруари, 2011 За лошо гориво не знам, но по-скоро е от "лош" катализатор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_123 2 #5 Отговорено 18 Март, 2012 (Редактирано) Здравей колега. Имам проблем с ламбда сондата, ако може да ми дадеш сайт, нещо да си намея. Колата ми е хонда цр-в 2000 147коня, благодаря. Редактирано 18 Март, 2012 от Izanagi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
westside boy 0 #6 Отговорено 9 Май, 2012 аз пък имам само една ламбда сонда преди кат.възможно ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ijp_cor 27 #7 Отговорено 9 Май, 2012 (Редактирано) Да, абсолютно е възможно и аз съм така. Редактирано 9 Май, 2012 от ijp_cor Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
