st1nki4a 13 #1 Публикувано 7 Февруари, 2011 Здравейте колеги,след като си боядисах колата мисля да махна железните 13-ки и да сложа нещо по-красиво като например едни 15 цолови лети джанти. Обаче не зная как ще се отрази това на вървенето на колата понеже е Д13-ка. Очаквам мнения и съвети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dominiko 49 #2 Отговорено 7 Февруари, 2011 Ми зависи от гумите, но като цяло става по -мудна колата, особенно ако са по -тежки от 13" те, за сметка на това 15 гуми са по -широки и колата става по -стабилна.Аз съм пробвал 13 към 14 и 13 към 16.С 14 на 60 гума е малко по -мудна , от колкото 13 с гума на 70, а 16 с гума на 45 направо препарира колата, не мога да завъртя гуми, но те и самите джанти са тежки.Предполагам ако си намериш леки 15ки няма да се промени много вървежа ти.Също и с по -ниски гуми трябва да е тая 15ка , смята се с каклулатор за гумите и джантите, виж ко някъде из нета . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gaze.bg 146 #3 Отговорено 7 Февруари, 2011 ТУК има калкулатор за пресмятане и сравнение при подбор на гуми с различни размери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #4 Отговорено 7 Февруари, 2011 (Редактирано) 1. Минусите: сигурно гумите освен по широки ще са и доста по нископрофилни което води до друсане трудно завиване на място ако нямаш хидравлика по бавно набира и разхода се качва може и с 2л литра да платиш в повече в зависимост от ширината но ако са много ниско профилни ще кривиш джанти и ще режеш гуми.И не на последно място доста по скъпи гуми2. Управлението става директно няма го ефекта когато първо завиват гумите и после колата , по стабилна в завоите по добре спира стига гумите да не са остарели и изгубили свойствата си. Сигурно повтарям някой неща от горните постове но и допълвам някой неща Редактирано 7 Февруари, 2011 от Ioan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st1nki4a 13 #5 Отговорено 7 Февруари, 2011 Ехе не е ли много да се качи разхода с 2л. Тя сега харчи 5.6 до 6 на сто и сякаш ще е много 8/100. С 14-ки по добре ли ще е от 15-ките? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #6 Отговорено 7 Февруари, 2011 И при преминаване през вода по-хубав аквапланинг за по-стабилна в завоите малко спорно с по-широките гуми заради лекотата на колата. А иначе изглежда по-добре безспорно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dominiko 49 #7 Отговорено 7 Февруари, 2011 Два литра са много, ся не е чак толкова, с 14ките почти нямах разлика в разхода, но бяха тежки колкото 13ките.Аз бих сложил едни 15 с гуми на 55 и да си свиркам, не е чак толкова ниска тая гума, че да се кривят джантите, а ако влзеш в детски гроб и с каквато и да си гума - няма спасение.Спокойно си търси 15ки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #8 Отговорено 7 Февруари, 2011 Аз бих сложил едни 15 с гуми на 55 и да си свиркам, не е чак толкова ниска тая гумаПроверявал ли си каква е цената на гуми 185/55/15?@ st1nki4a - Да, колата става малко по-мудна и волана малко по-тежък (както са ти казали колегите). Кеф цена няма, няма да е като 13ките. Определено ще се качи разхода но с колко точно не мога да ти кажа. Ако са леки джантите разликата няма да е фрапантна. 195/50/15 е твоят размер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st1nki4a 13 #9 Отговорено 9 Февруари, 2011 Колеги благодаря Ви за съветите, купих си 13-ки и всичко е супер! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
