ivko1016
Двоен карбуратор на д13б2
Здравейте,сложих си карборатори на Д13-ката,но май не върви както трябва,та да попитам дали трябва да се смени и горивната помпа или да търся проблема другаде?
не е от помпата може би настроика
Помпата е еднаква. Какво и е на колата?
Ами нещо не оскорява добре и като е на обороти претриса.В началото си работеше добре,но впоследствие...
Газова има ли? Колко оборота държи? Как претриса-ритмично или... ?Разкажи малко да вида какво може да се измисли. Жената на нейната кола има същото захранване + газова инсталация и попрепатихме мааалко... :D
Не няма газово,а за претрисането не е ритмично когато реши си тресе.Иначе за паленето няма проблеми,сутрин си пали ок.Тъй като съм и откачил смукача задържам газта за малко и няма грижи.Качи ми доста разхода 10-12 градско.
С тия карбове няма как да не качи разхода... :D
Обърни се към fenabg, той май е последният мохикан падащ си по карбураторен тунинг, направил е вече Д13ка дуал карб (която върви доста прилично) и може да ти помогне..ама си малко далечко.
Редактирано от chris_barnes
