flerfler
Помагаите колеги на един новак с Хонда
Имам Акорд 1999г автомат (англичанка)понеже досега съм карал само италиански коли-всякакви видове Ланчии при тях при проблем на таблото конкретизира точно проблема а при Хондата днес ми светна една жълто-оранжева лампичка при ринга под оборотомера на която е нарисуван символ който немога да определя може би нещо като помпа ,помагаите какво значи да не би нещо с автомата или някаква обща грешка по принцип промяна във вървенето не съм усетил.Има ли въобще нещо което излиза на таблото при ниско ниво на маслото в автомата и моля които е с такъв автомобил да подскаже как да замеря нивото на маслото при студена или топла кола при работещ или не автомобил?
Еми това е "чека" за грешка. Отиваш да ти я прочетът на диагностиката. После си оправяш проблема и накрая махаш за 10тина мин клемата на акомулатора да я изчисти. Ако сервиза има частта могат и све на куп да ти направят :DЧека се самопроверява при стартиране и ако има нещо после светка.Хондата няма 1 кило индикаций, щото не и трябват :D п.п.Добре дошъл в клуба.
Автомата си има щека за маслото и така се проверява. Това което ти е светнало се казва чек лампа и щом свети явно има някакъв проблем и като ги знам тия акорди какви са най-вероятно е ламбда сонда. Но може и от друго да е. Иди при някой, който разбира от хонди да погледне каква грешка дава.
не си мисли, че щом колата си върви нормално, значи проблема не е голям! имай предвид, че хонда сама си трие грешките, но щом ти светва от врема на време чека значи е нещо по така! ламбдата ти е най-вероятно! колко ти гори колата?
A Ти jamalito какво продаваш?Спри да спамиш подяволите... :blink::(:P Колега,ходи да я прочетът коя е грешката и после пиши ...98% от нас знаят магазини за чаркове тънкач и такива работи и може и да се оправи лесно колата ;)
Благодаря на всички за отговорите днес я зачистиха грешката всичко е окей майстора каза че било от ГИ-въпреки че сложих най-доброто на пазара BRC пак ми отчита грешка ще ходя до газаджиите тези дни.
Дааа , моят ГИ е слаган още при дилъра в Холандия , и пак от време на време ми светва чека / на 5-6000 км / ,но си гасне само при изключване включване от контакт .Умни коли са си Хондите ...
