Moonchild 18 #1 Публикувано 7 Януари, 2011 Здравейте,преди около месец една мацка ме отнесе с джипа си, не ме била видяла Както и да е, оправих колата. Обаче тук се появи много гаден проблем. Разскърца се ОТ ВСЯКЪДЕ..... Кажете какво да правя ? Дайте идеи, ако трябва ще си платя за обезшумяване - но кой да го направи качествено ? Просто е фрапиращо Благодаря Ви предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #2 Отговорено 7 Януари, 2011 мнооооого ще е полезно да кажеш къде ти е бил удара и колко тежък щото на моя сивик ми скърца кората с тонколоните зимата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #3 Отговорено 7 Януари, 2011 удара беше отзад, доста сериозен, всичко отзад беше на сол....скърца наистина отвсякъде. Кора нямам в момента, потрошена е. Скърца отзад поне от 3-4-5 места, отстрани, отпред.... отвсякъде скърца Шумове, които никога не съм чувал преди това... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sand0 41 #4 Отговорено 7 Януари, 2011 (Редактирано) Чувал съм за една кола коята я обезшумили с няколко литра полиуретанова пияна Е сега леко се е надула като топка но до там с шума Такива са ти "майсторите" като 95% от "майсторите" де Сядаш от заде някой те вози и локализираш шума. Редактирано 7 Януари, 2011 от sand0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #5 Отговорено 7 Януари, 2011 Хехе - би свършило работа, но ушите ми определено не са толкова оптимизирани, че да локализират 20 шума едновременно - наистина скърца от всякъде ( Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 464 #6 Отговорено 7 Януари, 2011 На старата ми кола като откраднаха сд-то ,бяха ми взели и кората отзад с говорителите-явно да не губят време с разглобяване,карах 1 месец без кора докато намеря нова и отзад се чуваха всевъзможни звуци -скърцане ,чукане и какво ли не още които не бях чувал преди това ,като сложих новата кора и всички звуци изчезнаха ,може би има някаква обезшумяваща роля ,пробвай и ти първо с нова кора и ако пак чуваш такива работи тогава търси другаде проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Magnum 7 #7 Отговорено 7 Януари, 2011 Не са чак толкова местата, от където може да скърцаИзкарай ВСИЧКО от багажника, ако можеш и корите махни. Сядаш в багажника и се возиш, и локализираш (грубо) шумовете.Преди това си прегледай окачването Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prisoner 2 #8 Отговорено 7 Януари, 2011 Здравейте,преди около месец една мацка ме отнесе с джипа си, не ме била видяла Както и да е, оправих колата. Обаче тук се появи много гаден проблем. Разскърца се ОТ ВСЯКЪДЕ..... Кажете какво да правя ? Дайте идеи, ако трябва ще си платя за обезшумяване - но кой да го направи качествено ? Просто е фрапиращо Благодаря Ви предварително!Колега,а каква е колата.Ако е civic погледни това е вариянта ТУКАко питаш мен обаче,ако са ти останали пари от застраховката продавай тази кола и си купи друга,защото след сериозния удар след време и други работи почват да се обаждат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
impact 3 #9 Отговорено 7 Януари, 2011 колега незнам от колко време го караш сивика ама моят като доиде зимата и почва да стръца инъче като се стопли се оправя (от тампоните отзад ми скръца и сякаш скръца цялата кола ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mihail4o_ 3 #10 Отговорено 10 Януари, 2011 Чувал съм за една кола коята я обезшумили с няколко литра полиуретанова пияна Е сега леко се е надула като топка но до там с шума Такива са ти "майсторите" като 95% от "майсторите" де Сядаш от заде някой те вози и локализираш шума.На майсторите които обезшумяват с такава пяна мога да кажа да си я пръснат на едно място. Брях ядове вече с подобни изпълнения от някакви пишман майстори. Има си звукоизолация специално за кола, ама кой да се интересува... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #11 Отговорено 10 Януари, 2011 Като за начало те съветвам да си намериш кора и да си я сложиш След това вземи един спрей и си напръскай гумените уплътнения ( силиконов за гума ) , после разгледай много внимателно дали при багажника няма някъде където да опира повече , т.е. изсветляване на боята или метала - стои като протъркано. Ако не са напаснали или завили както трябва всчики неща все нещо ще трака , ако липсват уплътнения на пластмасите ( между тях и каросерията ) пак ще скърца. Провери дали висчко по окачването ти е наред и регулирано На мен ми скърцаше яко дясната врата - викам си от годинките , докато един ден не чоплих по колата и не видях , че апарата не е стегнат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
