The end 2 #1 Публикувано 5 Януари, 2011 Здравейте, ударих си джантата в бордюр и се получи ръб.Как мога да го залича?http://tinypic.com/view.php?pic=29njpsz&s=7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #2 Отговорено 5 Януари, 2011 тва верно е якия тунинг, кажи как да го направим и останалите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #3 Отговорено 5 Януари, 2011 OFF Topic: Тая гума здрава ли е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The end 2 #4 Отговорено 5 Януари, 2011 Да гумата е здрава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #5 Отговорено 5 Януари, 2011 Ако джантата е с боя (както ми се струва от снимката) и драскотините не са много дълбоки - пръскаш с обезмаслител...шлайф с фина шкурка и после полиране.....после е хубаво да пръснеш с лак... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The end 2 #6 Отговорено 5 Януари, 2011 Благодаря колега!Обаче, краят на борда е огънат(запретнат малко) не се вижда добре на снимката, след като го изшкуркам ще остане дупка.Аз си мислех да я запълня с кит, ама не съм сигурен дали ще се получи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #7 Отговорено 5 Януари, 2011 К'ъв кит по ръба на джантата ще слагаш бе колега Нали ще се напука и падне в първата дупка....Не виждам нищо криво, но ако има фатално подбито и може да изпуска от там, отиваш при някой добър сервиз за джанти/гуми да я изправяш или поне да ти дадът съвет...И без това ако си я подбил, тая джанта ти е за баланс вече....Не я оставяй така ако е предно колело...Иначе от тази снимка се вижда, само една почти срязана гума и джанта дето я е нападнала тротуарната екзема..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Нимрод 265 #8 Отговорено 6 Януари, 2011 спорт и тунинг ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #9 Отговорено 6 Януари, 2011 Спорт-караш бързо,тунинг-крива джанта 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #10 Отговорено 6 Януари, 2011 (Редактирано) К'ъв кит по ръба на джантата ще слагаш бе колега Нали ще се напука и падне в първата дупка....Ше падне ма друг път ,моите ги карам 4 години така с кит .а си тунинговайте па вие ,по убаво кат можете джантите бА Финалния нидей умира няма страшно ,само другия път я пусни в общи темата . Редактирано 6 Януари, 2011 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wildbongo 4 #11 Отговорено 3 Февруари, 2011 Тука ти трябва със сигорност заварчик Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RECS 2 #12 Отговорено 3 Февруари, 2011 Това става с заварка после се шлайфа малко и става както трябва иначе с кит незнам какъв ште е ефекта при следваштата дупка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krakadal 6 #13 Отговорено 5 Февруари, 2011 моя съвет е само да зашлаифаш само деругите по джантата не я наваряваи ако не е спукана не е добре при наваряването се променя структората на материяла желателно е да се избягват термични обработки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
