Civicfan 0 #1 Публикувано 4 Януари, 2011 Здравейте бъдещи колеги.Реших да си взема civic hatchback с 5 врати(англичанка).Харесах си една с двигател 1.6iLS(d16y3),но се притеснявам от няколко факта...като отворя капачка за маслото духа през нея.Второто е свързано с охладителната система...нормално ли е като отворя капачката на радиатора да изхвърля течност в големи количества(при работещ двигател).Извинявам се за малко глупавите въпроси, но когато човек незнае се допитва до друг пък и с тези "специалисти" в моя град ...... 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #2 Отговорено 4 Януари, 2011 И двете работи са нормални Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Silver Fox 6 #3 Отговорено 4 Януари, 2011 И двете работи са нормални Както са нормални - така са и непрепоръчителни. И двете системи работят под налягане и не е добре да се отварят докато не изстине двигателя - особено охлаждането. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #4 Отговорено 4 Януари, 2011 Колега от радиатора няма как да не извърля ,тая течност един път е топла ,/разширила се е / ,един път некаква помпа се опитва да я върти в системата ,един път па цялата тая система работи под някакво налягане .Е как -ти си и направил ебати диагностиката ,така ако я стопанисваш за напред по добре не я зимай .От капачката за маслото вакум няма да направи бъди сигурен . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civicfan 0 #5 Отговорено 4 Януари, 2011 Много ви благодаря за отговорите....както казах човек като незнае се допитва до друг,все пак карам 6 години ауди и нещата стоят много различнно при тях Мерси още веднъж. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #6 Отговорено 4 Януари, 2011 И как стоят нещата при Ауди - караш до морето и на работещ мотор отваряш капачката на радиатора да видиш цвета на антифриза и после затваряш без да си с втора степен изгаряне и капачка забита в челото??? Или пък като отвиеш капачката на маслото, мотора ти засмуква ръкава на ризата през отвора??? Ауди, Хонда, Лада - принципа на автомобилния двигател датира от времето когато е публикувана теорията на Дарвин за еволюцията Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
