The end 2 #1 Публикувано 26 Декември, 2010 Здравейте, интересно ми е какъв е разходът на honda prelude 2.2v-tec? И, ако се сложи контролер на v-teca, с него възможно ли е да се изключи v-teca?Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1190 #2 Отговорено 27 Декември, 2010 (Редактирано) В града 12-14/100 извън градско 7-8/100 при нормално каране,при постоянен ВТЕК около 18/100 .ВТЕК-а може да го изключиш и от буксата п.с.Ако стои пред вас може и нищо да не ти гори Редактирано 27 Декември, 2010 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
batkosio 15 #3 Отговорено 27 Декември, 2010 При запазен екземпляр 7,5/100 при 90 км/ч, 8,5/100 при 120 км/ч, градско- доста относително, но над 12 при всички случаи, освен ако градът не е с 2 светофара...А в-тек-а защо ще изключваш? Вземи си 2,0 или 2,3 като не го искаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
enigma 78 #4 Отговорено 27 Декември, 2010 При запазен екземпляр 7,5/100 при 90 км/ч, 8,5/100 при 120 км/ч, градско- доста относително, но над 12 при всички случаи, освен ако градът не е с 2 светофара...А в-тек-а защо ще изключваш? Вземи си 2,0 или 2,3 като не го искаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Preludisimo 1 #5 Отговорено 27 Декември, 2010 Какъвто и Prelude да вземеш смесения ти разход е поне 10 ,ама като е гарга поне да е рошава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The end 2 #6 Отговорено 27 Декември, 2010 Благодаря за информацията.А отностно изключването на v-teca има ли промяна в разхода?Идеята ми беше в дадени случаи, когато не е необходим да не се използва ако има разлика в разхода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
murdera 384 #7 Отговорено 27 Декември, 2010 2.3и с каране 50км като половината на Околовръстното 9/100. Няколко дни по късно, при голямата миграция на хора за провинцията. 8 км за 45мин. 17/100 . Всичко е много относително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #8 Отговорено 27 Декември, 2010 А отностно изключването на v-teca има ли промяна в разхода?Идеята ми беше в дадени случаи, когато не е необходим да не се използва ако има разлика в разхода....ако не караш на високи обороти Втека нема се включва и разхода си е нормален.Въпросът ти звучи много глупаво чак се учудвам,че още не са те взели на подбив Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DjSprite 48 #9 Отговорено 27 Декември, 2010 Колега В-тек контролера не го изключва а оптимизира работата му по желание на рацера зад волана , да ти кажа честно щом питаш за разход..това не е твойта кола ... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Preludisimo 1 #10 Отговорено 28 Декември, 2010 Някой WAG TDI не е лош вариант като компромис разход-вървеж. Очаквам разпване след това мнение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The end 2 #11 Отговорено 28 Декември, 2010 Благодя ви .Май наистина този двигател не е за мен.Но определено ще е Honda. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
murdera 384 #12 Отговорено 28 Декември, 2010 1.5 vtec-e 114 hp е твоят двигател Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
