Guest PaFKaTa бе
Гори повечко от нормалното..
Guest PaFKaTa бе
последните 4 зареждания газ - смесено градско и малко извън - 14 литра / 100кмпреди 2 седмици напълних бенз. резервоар до горе и занулих брояча - днес заредих 35 литра при изминати 260 км, което прави 13,5 на 100до сега никога не съм я засичал на бензин колко гори. човекът, който ми я носи от германия каза че на идване дала разход 8, че и по малко - хем беше натоварена.. газ преди пак гореше множко (от 4 години я карам) - 10,5 -11,5 до 12.. но напоследък става много - където и да заредя газ все 14 на 100 ми прави сега какво става с колата ?
Редактирано от PaFKaTa бе
Вероятна причина: Студено време, каране на къси разстояния (незагрял мотор), киснене по светофари и задръствания, консуматори - фарове, парно ..
Редактирано от Nikolay Kozloduy
Точно ......+ламбда сонда / евентуално/
За кой двигател става въпрос
Guest PaFKaTa бе
До колкото знам моята няма ламбда сонда..D16A9 e двигателя - знам, че не е от най икономичните, но чак 13..
Здравей колега,май е нормално. При мен също е така. Преди месец-месец и половина разхода ми беше около 8-9/100 газ. Сега като е студено времето скочи на 13,5-14,5/100. Ама то в тоя студ сутрин.... Моят двигател е Д14А2 с обикновена газова. Ще мина тези дни да погледнат пак настройките, но едва ли е от тях.
Колеги, моето скромно мнение е че, настройките за лятото и за зимата трябва да са различни! Лятно време въздуха е сух и богат на кислород, без който няма горене! Демек получава се по-добро изгаряне на сместа! а сега зимата, въздуха е влажен и кислорода в него е доста по-малко! така сместа не изгаря напълно! КПД-то на мотора спада, имайки предвид температурната разлика между лятото и зимата приблизително 50 градуса и се налага да настъпваш повече педала, за да върви! да не говорим и за изпарителите колко добре си вършат работата в студеното време!
Редактирано от jamalito
А въздушен филтър скоро да си сменявал?Как са ти оборотите нс "празния ход"?Като дадеш резко газ и как ти се държи колата-ускорява глъхнейки или забива муцуната,замисля се и откача? Но това се пробва на 1ва или на 2ра с ок 1500-2000 оборота и педала рязко долу.
Редактирано от barsi
Май си имал, в предвид, обратното !!!
Принципно, има разлика в процентното съдържание на бропан:бутан, в лятната и зимната газ. Оттам и в регулировката на газовата, мощността и икономичността. Отиди да ти настроят АГУ-то(за предпочитане някъде, където закачат ламбда сонда отзад в кюнеца) и нещата ще се понаместят.
Guest PaFKaTa бе
Въздушния филтър смених когато я взех - преди 3 години. (Преди малко го изтърсих - не бих казал че имаше много прахоляк)Нека да оставим на страна високия разход, който колата прави на газ - там ми е ясно, че зимата е нормално да се повиши, а и всяка бензиностанция налива с различно налягане и така и така - има доста променливи.. Въпросът е, защо на бензин прави 13,5 l / 100км. В моето малко градче наистина практически се кара на къси разстояния. Да, пускам фарове и парно, но не вярвам това да дигне разхода с 5 литра за 100км .. Лятото, когато ползвам климатика с литър се качва на газ.
Точно там е разковничето колега. Понеже живееш в малак град и до като я запалиш колата вече си я изгасил. Двигателя работи само студен. Има и друг вариянт ако си смяташ разхода от чертичка до чертичка, а не както е правилно пълно-пълно. Това е най-верния начин за смятане на горивото, другото смятане на око лъже и то много. Поздрави и весели празници!
:D !!! !!! :) :) :)
Що му се смееш на човека, изтръскал го е !!! !!!
Високия разход когато една кола се кара на газ в повечето случаи е от недобре регулиран изпарител,а също така със времето е нужно смяна на платна или нов изпарител ако регулировката не помага.
Зависи от целта на упражнението...Колега,купи си нов филтър или продупчи на 1-2 места с отверка стария.Но не големи дупки.Така вече колата ще диша нормално.На газ е бая претенциозна.А и ти като не я караш загряла как очакваш да ти харчи нормално.Тя горката кола е все на смукач...Като си смениш филтъра или го пробиеш виж за това което те питах вчера-Как са ти оборотите нс "празния ход"?Като дадеш резко газ и как ти се държи колата-ускорява глъхнейки или забива муцуната,замисля се и откача? Но това се пробва на 1ва или на 2ра с ок 1500-2000 оборота и педала рязко долу.Като ми отговориш ще се опитам да ти помогна.И аз не съм в голям град и от "майстори" станах и аз такъв ;)
ШШШШШШ пич утрепа ме с мокър парцал нашия ;) , имаш ли идея като е студен въздуха какво му става и каква му е разликата с топлия през лятото.Какво става с един газ като му е студено ако мога да се изразя така и като се загрее един газ да не би да се концетрира и да има повече О2 в определен обем, много ти е грешна информацията.За горежа след като е изтрускал филтъра ми е ясно какво става има и още един фактор.Моята по груби сметки ми изгори бензин за 150км за разтояние от 65км някъде, защо ли.... всичко е в добро техническо състояние... щото под 190 не е падала през 50 км от пътя, а на места достигнах и заветните 204 за стокова д14.Та това пак е фактор.
Колега, виждам че си градски :ph34r: Искам да ти кажа, че и при мен положението е подобно, но все пак ще ти препоръчам да си сменяш въздушния филтър по-често. Виждам, че си и на газ, а там процедурата е препоръчително да се прави редовно (мисля, че макс. 8000 км. или поне веднъж годишно пишеше някаде), нека колегите ме поправят ако бъркам
Guest PaFKaTa бе
Тоя път го измих доста усърдно - плакнах го докато водата не стана бяла в лигена - наистина яко мръсотия падна.. Ще карам сега една врътка на газ - би трябвало да даде разлика. Нов че ще взема, ще взема ма може би след празниците :)Хайде весели празници и полека с пиенето :)
Guest PaFKaTa бе
Взех си нов филтър - разходът не падна! Върнах си старите свещи (, защото бях взел нови, с които бях 3-4 месеца. Бензинов филтър съм сменял преди 4 месеца също.). Сега разходът на газ пак е 14, че дори и 15л/100км. При последното замерване не карах на къси разстояния (т.е. колата си беше добре загрята). Доста хора ми казват, че проблема сиг. се държи на запушване на катализатора (двигателя вече е на 159 хил. км). Oще от месеци имах проблеме с паленето - трябва да задържа 2-3 сек. и да подам газ за да запали - без подаване на газ пали но изгася веднага (оборотите падат бързо). Имаше периоди, в които трябваше да натискам газ докато чакам на кръстовище (колата - загряла) и да трябва да държа педала на газта леко, за да не загасне. Това беше на безин (изключвам лоша центровка на газовата или пък платна). Като се замисля звукът на гърнето сега е различен от преди. Преди пискаше повече (звучеше мощно), сега е по-убит. Според вас от катализатора ли е повишения разход ( и на газ и на бензин с по над 2-3 литра от предишните състояния) ? Ако трябва да се махне разбрах, че трябва да се сложи гърне на негово място, а не просто тръба (по моета логика е заради запазването на същия обем, нз дали мисля правилно). Питах при един майстор и каза че ще ми излезе 70лв. всичкото гърне + фланци за закрепяне и монтирането. Някои ми предлагат друг вариант - да пробия катализатора с дрелка и да го изпразня.
D16a9 няма катализатор и ламбда-сонда. Отиваш на газаджия да ти я провери. Ако след това ти пие пак толкова-явно или караш много лудо или на много късо. Бах тоя разход- 15/100. 2 коли на газ имаме аз и жената и едната дава 8,5 а другата 10 и пак ми се вижда много... :D
Смени си филтъра и ламбда сондата
Guest PaFKaTa бе
Е нали в последния си пост започнах с това, че съм си сменил въздушния филтър... , а човекът след мен е казал, че моят двигател няма ламбда сонда.. (има катализатор ! - мисля, че той е слаган след като е купена - т.е. не е оригинално монтиран в хонда завода)
Колега изчакай 4-5 месеца и разхода ще падне,гарантирам ти :) Не си барай колата.В това студено време какво очакваш?Нормално е да влиза повече прясна газ като е студено и е нормално да гори почече.100% не е от катализатора,не си вкарвай излишни кушии.Нека се стопли малко ще усетиш разликата.Но за филтъра е много важно да е чист,особено за газ,а това с прането на филтъра,ако не е спортен повече не го прави :cool:
Редактирано от doggy
Що да не си бара колата :cool: Лоши съвети му даваш :D:) "колегите" по-горе така умело го убедиха да смени всичко по колата, остана само мотора и е готов :D
Guest PaFKaTa бе
И мои приятели казват, че може да се качи разхода зимата, но колата съм я карал и други зими, но не се е дигал преди..Четох във форуми на опел, бмв и ауди за проблеми като моя - всичко се решавало с махането на катализатора (веднага след това разхода падал с ~ 2 литра) .. Има ли някой с хонда, който да си е махал катализатора ?
Колега прочети малко за Пропан-бутан в интернет и по точно за газостанциите и газ-та през лятото и зимата,мисля че сам ще разбереш откъде идва разликата в горенето :cool:
Добре бе,Толкова ли е трудно да отидеш на газаджия и ако ти е наред центровката да се успокоиш, или съответно да ти оправят колата ? :worthy:
Газаджията не работи без пари.
