ReSPecT
Чува се тракане от мотора?
Чува се тракане от мотора смених биелни лагери с ацл реис и малко по отихна но пак тропа и ходих при маистора които ги сменя да я чуе и каза че му се чува нагоре тракането и мисли че разпределителния вал е износен и от там има тракане въпросът ми е възможно ли е това или просто ме метка за да не му правя проблем ?
Колко е хлабината на клапаните - някой мерил ли е? !!!
Не съм на пълно сигурен ама тоя звук просто си е лагери според мен и тропа само като загрее колата още един симптом за лагери
Баце, да не са ти пренатегнати клапаните? !!! Биелни лагери ако са се разтропали ше тропат и на топло и на студено, като форсираш до към 3к и върнеш газта трябва да се чува.
Пусни клипче да чуем какво е това тропане студена/топла?Обороти?
Я си смени майстора,най добре!
Редактирано от goderzi
Да те питам аз , за кво ти беше тая д16-ка :) Провери ли основните лагери ? Разпределителния вал ме съмнява да се прецака .
Кажи на майстора да ти регулира клапаните :)Биелните лагери може да ги познаеш както kalmara ти е казал.
Редактирано от AMD
Биелните лагери се изключват като проблем все пак човека ги е сменил.Остават основни лагери,бутален болт или газоразпределението.Ама с гадаене няма как да разберем какво и е на колата.Поне едно клипче да имаше щеше да ни насочи малко.
аз пък си мисля,че какъвто и маистор да е все ще разбере ,че има проблем с хлабината на клапаните
Колега, чета ти темата и мнението на колегите.Сменил си биелни лагери /старите как бяха/ и ми е чудно, защо си ги сменил .Но решил си, сменил си ги .Колегите ти пишат за разпр. вал, бут болт.Слушай колега , чукането, какво е тъпо, силно увеличаващо се при повишаване обороти или тънко монотонно /.шляпащо /.Не бързай със смените.Регулирай клапаните на допустимите норми, но при студен двигател.И пиши.Не се самонавивай и се успокой ,колицата, ще се оправи.Пиши, насреща съм.
