Танасико
Загрява на висок наклон
Здравеите колеги помагаите. Англичанката от известно време почна да вдига темп. много когата се движа по наклон на 5 та и 4 та предавка. Отначало помислих че може да е от високите темп. на въздуха въпреки че никога досега нее греела. Значи карам си по равен път на 5 та и темп е в норма, идва лек наклон и почва да качва веднага ако наклона е по-дълък 3-5 км и го изкарам на 5та влеза в критична темп. Веднъж пробвах и завъртях парното на топло и темп пада за секунди. Проверих гарнитурата на главата няма нищо там. А когато я напъна сериозно не грее какво е това
Тоя наклон 3-5 км. на 5-та с каква скорост го изкачваш?Виж термостата, радиатора - май е това!Как провери гарнитурата на главата - не е гарнитура!
Ами нормална скорост 90-100кч/ч.
Почисти си хубаво питата на радиатора отвън и му направи и една промивка отвътре и мисля, че проблема ще изчезне .. :tooth:
Случвало ми се е от термостат...Като качвам баира.
Сега се сетих и друго...Преди време на Голф 4 ми се случи същото,но тогава се оказа водна помпа...Перката се беше отлепила от оста :tooth: Не знам на Хондата дали е така помпата... Дано не е!
И на мен ми се е случвало същото. Причина - термостат за смяна.
