Stoqn Iovchev
Проблем С Оборотите На Хонда Сивик 6-Та Ген.
Здравейте Колеги :)Имам следния проблем...като запаля колата и нали вече като загрее си държи 800-900 оборота но когато тръгна и карам известно време при исключване от скорост и оборотите ми рязко падат на 200-300 и след подаване на газ пак се оправят :worthy: не винаги го прави този номер но повечето пъти,а това много ме дразни :worthy: От какво може да става така? Някой имал ли го е този проблем? А и да не забравя...колата не беше карана около 6-7 месеца,преди това съм го нямал този проблем :lol:
Исчисти дросела там където ляга клапата с помощта на парцал и бензин(има и специални спрейове за тази цел).Ако не си сменял въздушния филтър на скоро е хубаво и него да го смениш с нов.След тази профилактика би трябвало да се оправи.
Мерси Колега :) Ще почистя и ще подменя филтъра още утре. Дано да се оправи :lol:
колеги чистих си клапата но не се оправи.....на загряла кола, винаги като изключа от скорост и първо падат на 600-700 и после се вдигат на около 1000 и там си стоят, понякога застават на 1100, понякога на 900, но винаги първо паднат малко и после се дигнат. изчистих клапата без да я свалям, бърках навътре доколкото мога с кореселин и парцал, мисля че добре я почистих около "паричката" , сега да я свалям ли да я чистя пак, или е от нещо друго?сивик 6 ген d15z6 1.5
Редактирано от sa6o46
благодаря колега, това изглежда точно като моя двигател, утре се захващам, и ще пиша дали съм я оправил!между другото не съм сменял въздушния филтър и е малко мръсен..
  На 1.01.2011 г. at 16:48, 'aleksandur' написа:
направих всичко както е описано, няма резултат, може би съвсем малко по добре да е, немога да преценя, но пак като върна газта в движение първо падат оборотите до 700 някаде и после се дигат някаде между 1000-1200 и там си оставатсвалих и капака на филтъра и направих едно кръгче така, няма разлика освен че поваче бръмчи.. Редактирано от sa6o46
май се пооправи...направих видеона място при загрял двигателhttp://www.youtube.com/watch?v=QXk_BqR0wk4в движение при загрял двигателhttp://www.youtube.com/watch?v=QMlFEy8eMKEвсе пак незнам дали не трябва да се пръсне WD40 и във колектора, там кадето се монтира IACV-то нали има 2 дупки, нетрябва ли и там да се почисти?
колеги вижте клипчетата, и кажете дали и вашите хонди са така :lol:
Това е заради много ниските температури колега и смученето на много студен въздух...затова ти държи малко по-високи обороти, които като спреш на място се нормализират след секунда...тия дни като се постопли ще видиш резултата....
  На 3.01.2011 г. at 13:34, 'Petar Petrov' написа:
Колега, при мен се получава точно както казваш, в движение като пусна газта, оборотите са около 1200, докато не спра, след което се нормализират, днес изчистих IACV, промяна обаче за сега няма, не мисля, че е нормално това!След чистенето на IACV, не съм ресетвал компа, а май тряба?Има ли решение на проблема колеги?Става въпрос за D16Y7!
Колеги някой справи ли се?
колеги ама много се скатавате :(
