poker4e
проблем с маслото
колеги скоро си смених маслото и неска го погледнах беше намаляло доста от какво може дасе далжи това
Видимо вижда ли се от някаде да е омазано или текло :) Другия вариянт е както при всички ... Сегменти :)
ами на мен ми казаха че можило да баде и гумички на клапаните как да разбера кое
Като за начало, както каза и колегата по-горе - огледай за течове. Ако не установиш нищо - сервиз.
  poker4e написа:
има лек таене на гарнитурата на картера друго несе вижда
  poker4e написа:
а от всякаде ли или в единия край щото може да си се заблудил от това като са ти сменяли маслото и са сменяли филтъра да са оляли.
Сегменти и гумички и трябва да забравиш :)
Ами колега ,както каза терориста в една друга подобна тема има два начина за отстраняване на загубата на масло -труден и лесен-та трудния е кой каквото ще да ти разправа и да те накара да смениш по колата най-накрая пак до сегментите стигаш ,или пък направо да си ги смениш и решаваш проблема.
На каква кола ? Най-често проблема е от сегменти, но понякога се дължи и на самият двигател и шофьор :honda:
  poker4e написа:
Колега съжалявам ако те обиждам но, колата на равно ли беше паркирана, колко време след като загаси мотора провери маслото? Колко км си навъртял след смяната на маслото? Същата марка като до сега ли сложи?Поздрави
