Mouzes
Въпрос за размер на гуми
Дали този размер гуми ще се съберат на Civic 6gen Jap. 195/65/14.
косе се има напредвид че слагат 195/55/15 което е равно на 195/60/14 могеш да сложеш и на 65 не е голяма разликата
ще има грешка на километража обаче. заводско при мен ги пише 185/60/14. Ако и при теб пише толкова на вратата това са 5 сантиметра разлика в диаметъра !!!. Със заводско окачване успях да събера гуми с 6 сантиметра разлика в диаметъра, така че няма да имаш проблем. п.с. по-добре ако имаш възможност сложи каквито е написал японеца.
Малко пояснение....разликата не е 5 сантиметра, понеже това не са сантиметри а проценти от ширината, т.е. 195/60/14 = ширина 195мм, височина 60%от195мм=117мм, 14цола.....а 195/65/14= ширина 195мм, височина 65%от195мм=126,75мм~127мм, 14 цола...следователно разликата е точно 10мм или 1 сантимтър, така че грешката в километража ще е пренебрежимо малка...
Редактирано от войводата/cls
Не се чуди колега, аз в момента съм вместил зимни гуми 175/70/14 , а трябва да са на 60 по принцип :love: Внимавай само при по- големите неравности, да не ти изкормят подкалниците - предните :D
Дам сметнах го и аз, но да се уточня. Изходих от това, че моята шеста генерация я дават за 185/60/14 (предполагам при хеча не е по-разлияно) и разликата със 195/65/14 е 3 сантиметра (незнам как съм ги измислил тези 5, явно пак съм си мислил за хубави каки докато съм смятал).Калкулатор за размерите на гумите Редактирано от WingMan
Аз съм с 6та хеч (1.4 iS) и на врата пише: 175/70/13
6 ген японски са с 175/70-13 за 1996 година и 185/65-14 за 1997-2000. до 3% разлика в диаметъра на колелото (джанта+гума) е допустима. Прпоръчва се, диаметъра да е ПО-МАЛЪК от предписаното от завода (така ако скоростометъра показва 100 км/ч, реалната скорост е по-малка, да кажем 96-97 км/ч) и няма проблеми с полицията ;)
