Very Fast Coupe 1 #1 Публикувано 31 Октомври, 2010 Здравейте,тези дни си монтирах аларма, която има опция за отваряне на багажника с дистанционното, та си мисля дали мога на жилото на багажника да монтирам машинка за централно и да я вържа към алармата. Питането ми е дали някой е правил нещо подобно и дали е осъществимо.Предварително благодаря за мненията ви Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Very Fast Coupe 1 #2 Отговорено 31 Октомври, 2010 Идеята ми е отзад, на вътрешната страна на калника, където минават жилата за отваряне на багажника и на резервоара това за багажника да му срежа обвивката и към самото жило да закача машинка за централно заключване. След това ще направя шина, която да възстанови облицовката, така че да продължи да може да се отваря и от оригиналното лостче до седалката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chooby 13 #3 Отговорено 31 Октомври, 2010 колега правено е и е осъществимо. че даже и работи.сега мисля на жена ми на тойотата да правя такъв фокус. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Very Fast Coupe 1 #4 Отговорено 31 Октомври, 2010 Супер,А колега, можеш ли да ми кажеш дали е така както съм го замислил и дали има някакви тънкости, за които може да не съм се сетил Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #5 Отговорено 31 Октомври, 2010 Тънкостта е, че пневматичните машинки при подаване на сигнал се отварят/затварят напълно, но не се връщат! За да работи качествено трябва машинката да се връща обратно в изходна позиция, иначе ще остава дръпнато жилото, следователно ще е отворен постоянно багажника.Иначе е осъществимо. Има даже наръчник как да стане, ако знаеш английски ще го изровя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #6 Отговорено 31 Октомври, 2010 според мен , не режи обвивката , а гледай някаде с лост да свържеш . после може да не ти оваря ръчно и като се скапа мащинката да не можеш да овориш никак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Стефан Пасков 3 #7 Отговорено 1 Ноември, 2010 на моето купе се отваря с дистанционночалъма е да я регулираш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kraichev 21 #8 Отговорено 1 Ноември, 2010 колега машинката се закрепя вътре в багажника на елемент които дърпа жилото не на самото жило Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Very Fast Coupe 1 #9 Отговорено 1 Ноември, 2010 Благодаря за мненията.Мисля си, че дори и на жилото да я сложа, то нали и в момента има механизъм, който връща лостчето гогато се отваря ръчно, тоест и машинката ще се връща от същия механизъм.Относно монтирането директно към механизма, не съм разглобявал там и не знам дали има място на което да се постави машинката и място за което да се закачи за да работи, но ще разглобя и ще пробвам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chooby 13 #10 Отговорено 1 Ноември, 2010 като гледам колегите са ти казали важните неща.не режи обвивката . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Very Fast Coupe 1 #11 Отговорено 1 Ноември, 2010 Така и направих, монтирах я в кухината на багажника, директно закрепена към механизма (бравата), но сега проблема е че машинката няма достатъчно сила, за да задвижи бравата...помагайте сигурно има някаква тънкост Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kraichev 21 #12 Отговорено 1 Ноември, 2010 стандартните машинки казано просто дърпат с сила 3 килограма ако не ти стига става сложно успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Very Fast Coupe 1 #13 Отговорено 1 Ноември, 2010 стандартните машинки казано просто дърпат с сила 3 килограма ако не ти стига става сложно успехЕми за съжаление не ми стига...ама честно казано се съмнявам че тази е 3кг.....малко да я стисна и не иска да движи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #14 Отговорено 2 Ноември, 2010 какви машинки слагате? продават се специални за багажник - действат на принципа на електромагнит. има - ток дърпа - няма - не дърпа.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Very Fast Coupe 1 #15 Отговорено 3 Ноември, 2010 (Редактирано) какви машинки слагате? продават се специални за багажник - действат на принципа на електромагнит. има - ток дърпа - няма - не дърпа....Я гледай ти....интересно...колега дай малко повече инфо за такива машинки...от къде могат да се купят, цени ит.н.Предварително благодаря за инфото...явно това е пиниза, че тъкмо мислех две машинки на куп да връзвам, че да е по-силна... мани, маниП.П. ще се изложиме пред чужденците... Редактирано 3 Ноември, 2010 от Very Fast Coupe Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1618 #16 Отговорено 3 Ноември, 2010 Ще търсиш машинка за Отваряне а не за Отключване на багажника. Например на моето CRV багажнека се отваря с бутон, отпред на шоф. врата и машинка, т.е. търси от моргите . Машинките за отключване са по-слаби, понеже само отключват и след това ти с бутон на багажника го отваряш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Very Fast Coupe 1 #17 Отговорено 3 Ноември, 2010 (Редактирано) Абе аз не съм с бутон а с жило, но то се видя, че ми трябва по-силна де, така че...това е начина...Въпроса ми е някой да каже от къде (освен от моргите) може да се купи такова чудо, тъй като не съм засичал по автоманиите да имаП.П. Пък и да е нещо по-универсално, както са тези за централно, че ако купя от някой конкретен модел може да видя после зор със закрепването и връзката към механизма Редактирано 3 Ноември, 2010 от Very Fast Coupe Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1618 #18 Отговорено 3 Ноември, 2010 Нещо друго, виж дали правилно ти е регулирана ключалката. Леко ли се затваря багажника или трябва да го треснеш. Ако се затваря трудно ти е необходимо по-голямо усилие да го отвориш и можеби за това не работи машинката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Very Fast Coupe 1 #19 Отговорено 3 Ноември, 2010 Абе леко си се затваря, не съм имал проблеми с това, просто ми се струва, че си трябва силна машинка. Каквото и да правя с тази няма да стане...благодаря за предложението иначе, но ще търся електромагнитна машинка.....ако някой знае нещо по въпроса да казва.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
