plamen101
Въпрос - прекъсване при студен мотор В16А2
Здравейте искам да попитам какви може да са причините от които да прекъсва мотора когато е студен.За сега съм сменил само свещи.От какво може да е и какво евентуално бихте ме посъветвали да сменя или проверя?Благодаря ви предварително!
Как прекъсва?Ако претриса е за регулаж на клапани
Мерси за отговорите..Ами значи когато подам газ се получава едно заглъхване и като задържа педала Чак тогажа се изфорсира
Питах на едно място и ми казаха ,че може да е от делкото.Един приятел е имал подобен проблем но с Прелюд.Сменял какво ли не и накрая вземал друго делко за проба и колата се оправила.Причината била в делкото-(но предърпването при него е било постоянно и на студен и на топъл мотор) Аз си мисля все пак за дистрибуторната капачка.Ако прави конденз или е спукана може и от нея да е?
За сега ще си поръчам чрез колективната поръчка Дистрибутурна капачка и след това ще споделя за резултата,но ако все пак някой се сеща от личен опит за нещо друго ще му бъда благодарен да се изкаже по темата:blink:)
Ако е спукана капачката няма да иска да пали при влажно време,но едва ли ще прекъсва от нея
Ами Пламене брат ми изчаквай 5-10 минути сутрин да загрее преди да тръгнеш, нормално е също ако си с АГУ или пък караш с малко бензин от порядъка на 5 литра ( зареждам за 10-тка) !!! Недей купува нищо и не си давай парите за глупости, просто показвай елементарно уважение към колата си и също така може да си видиш клапаните - да ;)
Редактирано от Newbie
С риск да бъда оплиут....казваш,че си сменил свещите а те подходящи ли са за твоя мотор?Наще коли си искат хубави свещи с подходящото топлинно число.До сега този проблем съм го имал на 2 коли и се оказа от свещите,които бяха добри!но не с подходящото топлинно число,колата докато позагрееше проявяваше същите симптоми.
Мерси все пак за мнението,но винаги съм със зареден до горе резервоар :) и не мисля да минавам на газ защото много си харесвам колата за да и го причинявам:D, а свещите които смених са BKR6E-11 но произведени във Франция.
