georgivanov1
Как се разбиват карета
Здравейте колеги,възможно ли е да се разбие карето като се кара продължително време по надолнище без да се изключва от скорост,без да се подава газ?
Според мен не ,разбиват се ако караш продължително със скъсан маншон.
При потегляне с много газ наляво или надясно също се разбиват доста по-бързо :rolleyes:
Преди 2 години ходих да дърпам мой познат, който беше навил пълен ляв и на задна ГАЗ колкото може и... потроши карето от раз :rolleyes:
Мерси за бързите отговори,но ми се случи следното с на майка ми CR-Vто.Качихме се до Скобелево ( Пловдивско ) и при слизането карах постоянно на скорост без газ.Преди да се качим до Скобелево карето тропаше малко само при пълно завъртане на волана,а след това започна да тропа повече и то при най–малкия завой.Та и оттам съмненията.
Редактирано от georgivanov1
Няма начин да е от това.
Аз пък питам така: Може ли да се разбият при доста понижено предно окачване?В момента моята е с окло 20-30 градуса ъгъл при вътрешното каре и толкова при външното,защото е с доста ниски предни пружини.
