georgivanov1 23 #1 Публикувано 16 Октомври, 2010 Здравейте колеги,възможно ли е да се разбие карето като се кара продължително време по надолнище без да се изключва от скорост,без да се подава газ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yanzzz 1 #2 Отговорено 17 Октомври, 2010 Според мен не ,разбиват се ако караш продължително със скъсан маншон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kristian_nk 1 #3 Отговорено 17 Октомври, 2010 Няма как това да ти прецака каретата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #4 Отговорено 17 Октомври, 2010 При потегляне с много газ наляво или надясно също се разбиват доста по-бързо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #5 Отговорено 17 Октомври, 2010 Преди 2 години ходих да дърпам мой познат, който беше навил пълен ляв и на задна ГАЗ колкото може и... потроши карето от раз Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgivanov1 23 #6 Отговорено 17 Октомври, 2010 (Редактирано) Мерси за бързите отговори,но ми се случи следното с на майка ми CR-Vто.Качихме се до Скобелево ( Пловдивско ) и при слизането карах постоянно на скорост без газ.Преди да се качим до Скобелево карето тропаше малко само при пълно завъртане на волана,а след това започна да тропа повече и то при най–малкия завой.Та и оттам съмненията. Редактирано 17 Октомври, 2010 от georgivanov1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CombiMan 29 #7 Отговорено 18 Октомври, 2010 Няма начин да е от това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gogul 0 #8 Отговорено 19 Октомври, 2010 Аз пък питам така: Може ли да се разбият при доста понижено предно окачване?В момента моята е с окло 20-30 градуса ъгъл при вътрешното каре и толкова при външното,защото е с доста ниски предни пружини. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
