juliano 0 #1 Публикувано 21 Септември, 2010 Колеги излезе ми проблем със съединителя..Когато колата е седяла 1-2 часа и не е карана педала на съединителя пада до долу и когато го повдигна с крак и го натисна се оправя и си работи нормално,но странното е ,че когато колата е седяла на слънце не се оправя от едно натискане,а трябва да се изчака времето да се разхлади и така се оправя.Звучи много смешно и нереално но е така.Моля ви ако някой има идея от какво може да е да сподели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chirenski 18 #2 Отговорено 21 Септември, 2010 Кажи каква кола ? С какъв съединител (с помпи или с жило) ? Напиши си в профила каква Хонда караш ще е по лесно за напред .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #3 Отговорено 21 Септември, 2010 (Редактирано) Трябва да е с хидравлично задвижване. Вероятно главния или работния цилиндър изпускат по малко. Може да е от уплътненията на буталото.Все пак не трябва да потъва сам педала. Виж пружинката, коята го връща дали е закрепена. Редактирано 21 Септември, 2010 от keel Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
juliano 0 #4 Отговорено 22 Септември, 2010 Колата е Civic Coupe D16z6 и съединителя е с помпи не е с жило !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #5 Отговорено 22 Септември, 2010 Първо погледни имаш ли спирачна течност в казанчето на съединителя. Ако няма долей, ако има погледни какъв цвят е. Трябва да е жълта и бистра като олио на цвят. Ако е мътна и кафеникава говори за остарели гумени уплатнения в помпата който трябва да се подменят в което ти идва и проблема с потъването. Тези симптоми които описваш говорят за стара спирачна течност която си е изгубила свойствата или проблем в гумените уплатнения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
juliano 0 #6 Отговорено 22 Септември, 2010 MonsterOOD Можеш ли да ми кажеш от каде мога да си купя такива уплатнения !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
juliano 0 #7 Отговорено 24 Септември, 2010 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MachineMan 1 #8 Отговорено 24 Септември, 2010 Ми ако имаш път към София, има го ремонтния комплект в Скорпион 13 - към 25 лв. За Варна не знам, но може да пробваш в Евро 07 или Косер... или ако си взел заплата ходи в Карада - към 100 кинта оригинален. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cifromaniak 1 #9 Отговорено 30 Октомври, 2010 juliano написа: Колеги излезе ми проблем със съединителя..Когато колата е седяла 1-2 часа и не е карана педала на съединителя пада до долу и когато го повдигна с крак и го натисна се оправя и си работи нормално,но странното е ,че когато колата е седяла на слънце не се оправя от едно натискане,а трябва да се изчака времето да се разхлади и така се оправя.Звучи много смешно и нереално но е така.Моля ви ако някой има идея от какво може да е да сподели !!!прожери си помпата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
