Two 1 #1 Публикувано 9 Септември, 2010 Колко милиметра трябва да е разстоянието ?Днес свалихме главата и проверихме колко е разстоянието ... на всмукателните беше 10 а на изпускателните 20 ? Видях в http://www.6thgenaccord.com/forums/showthread.php?t=5211 че трябва да е 0.007 и 0.009 май някъде греша ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #2 Отговорено 9 Септември, 2010 (Редактирано) По това което си написал доста .Ако не си в инчове ама и там . Дръпни си един менюал. Редактирано 9 Септември, 2010 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #3 Отговорено 9 Септември, 2010 INL 0,18-0,22 EXH 0,23-0,27 това е растоянието на D15B2/D14A4/D16Z6/От Цък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Two 1 #4 Отговорено 9 Септември, 2010 INL 0,18-0,22 EXH 0,23-0,27 това е растоянието на D15B2/D14A4/D16Z6/От Цък. Ееее много ти благодаря.Трябва да се науча да ползвам търсачката по-добре! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #5 Отговорено 10 Септември, 2010 Колко милиметра трябва да е разстоянието ?Днес свалихме главата и проверихме колко е разстоянието ... на всмукателните беше 10 а на изпускателните 20 ?Освен с търсачката, трябва да се научиш да боравиш по добре и с милиметрите.. При 20 мм. луфт, клапана изобщо няма да отваря..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Two 1 #6 Отговорено 10 Септември, 2010 Колко милиметра трябва да е разстоянието ?Днес свалихме главата и проверихме колко е разстоянието ... на всмукателните беше 10 а на изпускателните 20 ?Освен с търсачката, трябва да се научиш да боравиш по добре и с милиметрите.. При 20 мм. луфт, клапана изобщо няма да отваря..... Не съм казал милиметра на желязцето дет се мери пише 10... :П Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Two 1 #7 Отговорено 10 Септември, 2010 Ааа извинявам се аз съм ви объркал още от началото на темата Инчове ще да е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
