Prelude_2.0 24 #1 Публикувано 3 Септември, 2010 значи червената лампичка светва : 4 дълги интервала след това 4 къси ... престава за момент и после 1 дълъг интервал и след него 5 къси премигвания , след което се повтаря светенето . чека светва след около 10 мин каране . А колата си я усещам като преди без промяна . днес я карах по магистралата и си върви на пушка 220 без зор ако някой може да ми помогне да разшифроваме ще съм благодарен . търсих по темите но не намерих нищо ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #2 Отговорено 3 Септември, 2010 (Редактирано) Точно в този раздел "Технически въпроси" най-отгоре има пинната тема "полезни технически", точно във полезни технически първата посочена тема е "кодове за грешки", не знам какво си търсил но според мен очи вади. По въпроса - 44та грешка я няма като описана грешка, общо взето на компютъра има нещо дето не му харесва по горивната система, обаче и той не е много сигурен какво точно е това нещо. Моята ми я набиваше тази грешка при крепене на някакви еднакви обороти, примерно извънградско като задържиш повечко време с една и съща скорост и се шашавеше. Случаят беше "тюнинг" горивният регулатор, с който купих колата - беше се скапал и надуваше много, разхода ми беше около 16-17/100. Сложих си стоков регулатор, престана да набива грешката и разхода падна под 10. ;)15та грешка пък е изходът от ецу'то към комутатора в делкото, има нещо дето не му харесва и там но не съм сигурен как се оправя тази грешка и какво точно значи. Виж свещите с какво разстояние са и си разгледай хубаво делкото - палеца как е, зъбчетата дето палеца прехвърля ток към тях за цилиндрите, и т.н. Оборотомера прави ли ти мизерии ? Редактирано 3 Септември, 2010 от kalmara Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1203 #3 Отговорено 3 Септември, 2010 И моята като я понапъна светка чека,но няква паразитна грешка дава -ламбда сондите,но те са изключени.Промяна във вървежа няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Prelude_2.0 24 #4 Отговорено 3 Септември, 2010 от два три месеца карам с добавка за покачване на октана но я ползвам умерено с обикновен 95 ... това за горивната система а комутатора го сменявах преди месец и половина сложиха ми неоригинален в Юби ко Горубляне но уж нямало проблеми.ако махна клемите на акумолатора няма ли да се оправят нещата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
