bimbam 0 #1 Публикувано 30 Август, 2010 Смених си маслото а лампичката не спира да свети.....съвет!Като подам газ и трепти,като отпусна и спира да трепти но продължава да свети,колата е хонда джаз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 30 Август, 2010 Не пали мотора!Има теми... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #3 Отговорено 30 Август, 2010 Ако маслото е хубаво и каквото трябва да бъде... ЛОШО , няколко са нещата помпата да не качва,лагери на колянов вал и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bimbam 0 #4 Отговорено 30 Август, 2010 Колата пали и върви перфектно,просто си свети! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #5 Отговорено 30 Август, 2010 разглоби таблото и я махни Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #6 Отговорено 30 Август, 2010 С черно тиксо ще спести разглобяването Абе колега това нормално ли е според теб ,и докога ще върви? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest necentrovaniq #7 Отговорено 30 Август, 2010 Е фен са,Без такива въпроси-ще върви докато не блокира.За какво да се връзва на една червена лампа-она е част от интериора и като свети е готино/въпрос на вкус/.По темата:Колега виж си нивото на маслото.Не е нормално да свети след като е запален мотора.Ако малсото е добре намерете причината дя няма налягане...п.п.Фенка,от днес вече станаха много каси с бира-свършихме работа и то перфе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #8 Отговорено 30 Август, 2010 (Редактирано) Колега виж си нивото на маслото.Не е нормално да свети след като е запален мотора.Ако малсото е добре намерете причината дя няма налягане...И какво точно има нивото на маслото ако е малко под минимума свети , малко над мига? Редактирано 30 Август, 2010 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bimbam 0 #9 Отговорено 30 Август, 2010 Абе има налягане,ниво нормално,маслото е на 3 часа време!Колата пали и върви като часовник,на какъв език да ви го напиша!Трий темата,ясно е че ще чоплим семки само! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #10 Отговорено 30 Август, 2010 (Редактирано) на какъв език да ви го напиша!Китайски или иврит ако може!Еми тогава си провери датчика за маслото ,букси по него .Ти какво очакваш да ти се напише? Лампата свети ама колата е перфе ,НЕ не е ! Тая лампа не свети случайно мани че има теми ,а и не си проверил нищо по тава което чета .Още не съм усвоил дистанционното гледане по нет! Семки ама тиквени ставали? Редактирано 30 Август, 2010 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #11 Отговорено 30 Август, 2010 Сам ли сменя маслото? И ако не, какъв филтър ти сложиха? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ocean 2 #12 Отговорено 30 Август, 2010 Има голяма вероятност да е от масления филтър,а може и датчика да прави номера.Незнам колко си карал така но ако помпата не прави налягане досега да е станало ясно.п.п.Преди смяната на масло и филтър правеше ли така? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bimbam 0 #13 Отговорено 30 Август, 2010 Сам ли сменя маслото? И ако не, какъв филтър ти сложиха?не във сервиз,филтъра беше същия като този на колата със който е дошла от немско,син на цвят,японски! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bimbam 0 #14 Отговорено 30 Август, 2010 Има голяма вероятност да е от масления филтър,а може и датчика да прави номера.Незнам колко си карал така но ако помпата не прави налягане досега да е станало ясно.п.п.Преди смяната на масло и филтър правеше ли така?колата е при мен от четвъртък,минал съм около 300км,започна да свети от вчера! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GS= 84 #15 Отговорено 30 Август, 2010 Мнението е изтрито заради нарушена т.2 от Правилата на форума Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
broker- 7 #16 Отговорено 31 Август, 2010 Колега виж си нивото на маслото.Не е нормално да свети след като е запален мотора.Ако малсото е добре намерете причината дя няма налягане...И какво точно има нивото на маслото ако е малко под минимума свети , малко над мига?колега най вероятно причината е във масления филтър-смени го и проблема ще изчезне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lensman 0 #17 Отговорено 2 Септември, 2010 Мнение то е изтрито заради нарушена т.2 от Правилата на форумаАко преди това не ти е светила,съм сигорен на 99% че е от маслото нищо че е ново.Смени марката,защото ако е Кастрол 'менте' много хора са имали същия проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
