M&M
Педала на спирачките Сивик
Взех наскоро едно Купе 5 ген 1.5 на жената и си имаше проблем ,че педала на контрата потъваше понякога.Дисковете и накладките са почти нови,сменихме и спир.помпа и проблема с потъването го няма ,но остана един неприятен празен ход на педала около 2 -3 пръста ,надолу кове.Жената не е щастлива от това-помощ...
...да уточня-помпата е нова от Малайзия май и налята нова спир течност ДОТ4(маркова)
Сервото се регулира , може от там да е.Отзад ако е с барабани и те се регулират , че саморегулирането не винаги работи.
За мен е интресно как става това.Ако знаеш-сподели.
Може би помпата не е точно за модела. И аз взех така помпа от 1.4 но моя човек майстора ми каза че ако ми я сложи ще имам голям празен ход.
Я разкажи за реглажа на сервото...отзад е с барабани ще проверим там да видим кво става...мерси на всички
Свободният ход се регулира от накладките в барабаните.Ако си ги сменял проблемът ти е следният оста на регулиращият механизъм е по-малък от отвора за оста в самата челюст.От там се получава следното, оста на рег.механизъм има голям луфт и освобождава зъбното колелце което при няколко натискания на спирачката отново се разконтря и отхлабва.И спирачният педал започва да хваща от средата, а не горе както трябва и е желателно да бъде.Преди седмица се справих с проблема като си направих втулки от алуминиев лист и обрах луфта на рег.механизъм.Отдавна трябваше да го направя, но мързела е голямо нещо :)
Редактирано от Golf-Assassin
