имам следния проблем когато е студена колата не пали като преди доста повече въртя като запали си мени оборотите като и подам гас не реагира адекватно и докато работи се тресе колата.Имам чуството че не работи на 4 цулиндара и като работи на място плущи през гърнето.И вобще не върви все едно е 70коня можели да са запушени инжектори :(
а какъв пушек излиза бял или черен? За цилиндрите най-лесно можеш да разбереш като почнеш да махаш кабелите един по един.Например махаш първия-ако се промени работата на двигателя значи е ок ако не се промени значи нещо се е прецакало (най-вероятно свещи).Слагаш кабела обратно и продължаваш нататак.Забелязал ли си дали колата прегрява?
След горната процедура трябва да си купиш и нова бобина, вероятността да изгори е поне 90%.
Защо?
за пушек гледах нищо не излиза не прегрява отначало и аз се съмнявах за свещи те изскарах ги нямаха някакъв нагар но мисля да ги сменя
Защо?
Защото свещта се явява това във запалителната верига. Един вид бобината се разтоварва посредством свещта, когато този товар изчезне, големината на тока нараства значително и от там се получава този ефект. Поради същата причина не се махат и клемите на запален вече автомобил.
Аз преди време като сменях свещите и съм забравил да мушна единия кабел и така карах до къщи.Като се прибрах не помня за какво вдигнах капака ама като видях кабела да се мандахерца свободен и направо изтръпнах от ужас -викам ся ще има бобини ,комутатори и тем подобни да здадат багажа и пак ще фалирам ама голям късмет ,да чукна на дърво нищо не се повреди тогава :lol: Само че до колкото знам малко хора са имали този късмет при експерименти в тази област :D
значи мога да изклуча инжекторите така ли а отностно свещи те оригинални по каталог за ЦРХ вти ли да зема ли чух за някакви спортни ли какви биле там и какво са повече от обикновените
и вобще кои са наи добрите свещи Б16А2 :lol:
