Dak 0 #1 Публикувано 25 Юли, 2010 Здравейте колеги , харесал съм един Сивик Купе 6-та D16Y8 v-tek генерация и имам няколко въпроса.1. Има ли нещо по специфично по този модел което трябва да гледам при покупка ?2.Колко ще излезе обслужването на този мотор (ангренаж,ролки,филтри и.т.н)3.Колата има отличен мотор на пръв поглед но ми направи впечатление че бавничка в ниските обороти , това нормално ли е ?4.Може ли да се сложи обикновенна газова или само газов инжекцион ? Колата ще се кара всеки ден по 60км. и няма как Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #2 Отговорено 25 Юли, 2010 Здравей колега 0.1 пише се Vtec 1. Гледаш обичайните неща за една кола: външно състояние, интериора вътре, мотора ако имаш възможност вдигни я някъде и погледни отдолу. Палиш, гледаш гасне ли чека на контакт, като загрее настъпи я до 5-6000 оборота и виж дали пуши отзад. Покарай малко, виж я как е в движение.2. За обслужването във всеки сервиз различно да кажат колегите които са го правили скоро3. Нормално е да е по-бавна от маздата която караш. Общо взето хондите са така до 3000-3500 оборота икономия след това power :honda:4. Газов инжекцион е по-добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dak 0 #3 Отговорено 28 Юли, 2010 За обслужването нещо цени ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B7_ 56 #4 Отговорено 28 Юли, 2010 Агренаж със ролка 100лв. маслото си знаеш частите не са скъпи защото станаха повечко хондите вече по евтини са със сиг от маздите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dak 0 #5 Отговорено 28 Юли, 2010 (Редактирано) Агренаж със ролка 100лв. маслото си знаеш частите не са скъпи защото станаха повечко хондите вече по евтини са със сиг от маздите Ангренажа не минава ли през водната помпа ?п.п. В момента карам Ауди А4 2.6 бензин , добър автомобил но не ми е по джоба. Редактирано 28 Юли, 2010 от Dak Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #6 Отговорено 28 Юли, 2010 ...ангренажа минава през водната помпа може и нея да подновиш около 55 лв май беше цената и. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wink 18 #7 Отговорено 28 Юли, 2010 Здравейте колеги , харесал съм един Сивик Купе 6-та D16Y8 v-tek генерация и имам няколко въпроса.1. Има ли нещо по специфично по този модел което трябва да гледам при покупка ?2.Колко ще излезе обслужването на този мотор (ангренаж,ролки,филтри и.т.н)3.Колата има отличен мотор на пръв поглед но ми направи впечатление че бавничка в ниските обороти , това нормално ли е ?4.Може ли да се сложи обикновенна газова или само газов инжекцион ? Колата ще се кара всеки ден по 60км. и няма как Ти от къде си колега?Аз карам такава и не ми се струва да е много бавна в ниските.Иначе гледаш обичайните неща,автомобил като всички!Ако си ми в района пиши ако ти трябва помощ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KRASI_HONDA 2 #8 Отговорено 28 Юли, 2010 Колега...WINK.. никога не сравняваи твоито d16y8.. от ниските с другите.. винаги ще си по добре от тях.......... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dak 0 #9 Отговорено 28 Юли, 2010 Колега...WINK.. никога не сравняваи твоито d16y8.. от ниските с другите.. винаги ще си по добре от тях.......... От Пазарджик съм колега . Какво е по различното по колта на колегата WINK ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wink 18 #10 Отговорено 28 Юли, 2010 Колега...WINK.. никога не сравняваи твоито d16y8.. от ниските с другите.. винаги ще си по добре от тях.......... От Пазарджик съм колега . Какво е по различното по колта на колегата WINK ?Ха ха,ми незнам,колата беше негова преди това той си знае. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dak 0 #11 Отговорено 28 Юли, 2010 (Редактирано) Колега...WINK.. никога не сравняваи твоито d16y8.. от ниските с другите.. винаги ще си по добре от тях.......... От Пазарджик съм колега . Какво е по различното по колта на колегата WINK ?Ха ха,ми незнам,колата беше негова преди това той си знае. Ясно ...колега , да ти кажа сегашната ми кола започва да тегли от 1700/2000 оборота и много ми стана странно като се качих на Хондата и натиснах газта , до 4000 оборота колата набираше като 1.3 после се поотпуши на вървене. Твойта как е с харча на масло , имам приятели с Хонди и казват че доливат по 1л. масло на 10 000 км. Редактирано 28 Юли, 2010 от Dak Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dak 0 #12 Отговорено 29 Юли, 2010 (Редактирано) Колеги , имам още един въпрос , Въпросния Сивик 6-ген. Има ли преден мост за който са хванати носачите или носачите са хванати директно за купето ? Редактирано 29 Юли, 2010 от Dak Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wink 18 #13 Отговорено 29 Юли, 2010 Не съм много наясно с предницата,но мост няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
